  DATAflor CAD
  Punkte zu einem Punktsatz hinzufügen
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Punkte zu einem Punktsatz hinzufügen (617 mal gelesen)
verm
Sehen Sie sich das Profil von verm an!   Senden Sie eine Private Message an verm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verm
erstellt am: 08. Okt. 2007 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dataflor
WEnn ich einem Punktsatz Punkte hinzufüge, wird gefragt, ob die alten Punkte gelöscht werden sollen.
Die Auswahl mit 'ja' bringt aber nichts-Punkte werden nicht gelöscht.
Hans
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans.
Es werden nur die DATAflor Höhenpunkte,die vorher erstellt werden müssen, gelöscht. Die "normalen" AutoCAD Punkte bleiben unberührt.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
verm
erstellt am: 09. Okt. 2007 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dataflor
Verstehe ich nicht. Ein Punkt steht in einem Punktsatz und wird zusätzlich in einem anderen hinzugefügt. WEnn ich löschen bestätige, sollte doch der Punkt im Quell-Punktsatz gelöscht werden - oder?
Andere Frage:
Punkte werden aus einer Datei eingelesen. Ein Punkt hat eine falsche Lage und wird mit der Maus verschoben; der Z-Wert ändert sich auf Null, der Punkt wird auch im Info des Punktsatzes mit Null angezeigt. Nun ändere ich in den Eigenschaften des Punktes den Z-Wert wieder auf den richtigen Wert. Nun ändert sich aber die Info im Punktsatz nicht, auch die Oberfläche wird auf die falsche Höhe gezogen.
Was mache ich falsch?
Hans
