  DATAflor CAD
  Punkte einlesen
Autor Thema:  Punkte einlesen (1424 mal gelesen)
verm
Sehen Sie sich das Profil von verm an!   Senden Sie eine Private Message an verm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verm
erstellt am: 26. Sep. 2007 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Dataflor
Wir als Vermesser benutzen inzwischen Greenxpert gerne, wegen seiner Einfachheit. Doch genau deshalb stoßen wir schnell an die Grenzen des Punktimports.
1. Alphanumerik in der Punktnummer fehlt; eine Punktnummer kann entscheidende Bedeutung wie die Kennung des Punktes haben.
2. Uns fehlt eine weitere (6.) Spalte beim Import; dort legen wir Informationen zum Punkt ab.
3. Hinzufügen von Punkten zu einem best.Satz ist verbunden Einzelauswahl der Punkte. Könnte man hier nicht über Punktnummernbereiche oder Codierungen eine Auswahl treffen, das wäre doch logischer.
4. Die Nachbearbeitung der Punkte ist sehr mühsam; ein Kontextmenü über RMK zum Ändern von Punkten (anheben,senken,verschieben,Werteingabe,Höhe aus Oberfläche)könnte hier helfen.
5. Ein Punkt wird durch 'Höhenpunkt Entfernen' gelöscht und ist weg. Dieser Punkt sollte aber automatisch in einem eigenen Layer erhalten bleiben, man braucht ihn vielleicht nochmal.
Es gäbe vielleicht noch mehr Wünsche und Anregungen. Wir sind der Meinung, dass es nur ein kleiner Schritt wäre, um auch Vermesser zu Ihrem Kundenkreis gewinnen zu können. Unsere Anforderungen an ein Programm erfüllen Sie schon teilweise. Vielleicht gibt es noch Andere Leser, die sich angesprochen fühlen und ähnliche Probleme haben.
Wäre schön, wenn es viele Reaktionen geben würde
Vielleicht denken wir aber auch zu kompliziert
Grüsse
Hans
verm
erstellt am: 26. Sep. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gleich noch eine Anmerkung hinterher:
Gerade erst den Beitrag eingestellt und schon 223 Leser?? Wie geht das.
Hans
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 27. Sep. 2007 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hans.
bestend dank für die fragen und anregungen. gerne gehen wir auf die von dir genannten punkte ein:
=> korrekt - die bisherige programmierung sieht dies aber nicht vor und wurde auch bislang in all den jahren noch nie nachgefragt.
=> die anzahl der spalten ist abhängig vom inhalt der datei. mehr inhalt = mehr spalten. evetuell datei an den support mailen - oder besser hier im forum als anhang posten
=> die bisherige auswahl ist eine grafische. du fragst nach einer selektiven in dialogform. dies kann man programmieren, ist jedoch im moment nicht angedacht.
=> es gibt es doch verenfachte möglichkeiten / Befehl PMOVE
=> ... mmmmh .... also das könnte auf viele objekte zutreffen, die es in der zeichnung gibt - man könnte sie ja nochmal brauchen. also hier gibt es z.b. die einfache die möglichkeit die datei dann am anfang gleich 2x einzulesen und auf einen gefrorenen und gesperrten layer zu legen.
=> gerne beziehen wir kundenwünsche mit ein. daher können wir nur dazu aufmuntern an diesen stellen wünsche und anregungen zu äußern.
ps: warum die beiträge immer gleich dutzende von lesern haben können wir nicht genau lokalisieren. eveneutell ein bug in der forensoftware.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
verm
erstellt am: 28. Sep. 2007 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dataflor
zu 2. nochmal
Die Spalten werden ja angezeigt, aber ich kann nur 5 Spalten zuordnen.
Übrigens, bei mir wird das Komma als Dezimaltrennzeichen nicht akzeptiert. Das Komma erzeugt eine neue Spalte, die Nachkommastellen stehen in einer eigenen Spalte
zu PMOVE
Klar gibt es ACAD Befehle mit denen man verschieben kann. Grundsätzlich kann man viele Dinge mit ACAD erledigen, man muss aber allle diese Befehle kennen. Kann mir vorstellen, dass so mancher Anwender in einer Gartenbaufirma aber viele BEfehle nicht kennt und auch nicht die Zeit hat, sich mehr in ACAD einzuarbeiten.
zu PUNKTNUMMERN
Die Punktnummer ist in der Vermessung wichtig. Hier kann und darf es keine doppelten geben. In GxP hat diese aber keine Bedeutung, sieht man schon daran, dass man diese eigentlich nur anzeigen lassen kann, aber nicht ändern.
Erzeugt man einen neuen Punkt, wird einfach die größte Nummer +1 erhöht und man hat keinen Einfluss darauf. Wir unterscheiden aber nach Punktnummern auch die Bedeutung der Punkte.
WEnn für GxP die Nummer ohne Bedeutung ist, warum erzeugt das Programm dann eine??
Wenn sich eine Vermessung über mehrere Tage ausdehnt oder eine Baustelle abschnittweise aufgenommen wird, möchte man die Linien gleich zeichnen, auch wenn später nochmal welche dazukommen. Ich kann aber dem gleichen Punktsatz keine Punkte mehr hinzulesen, ausser über die grafische Auswahl und da stehen die Punkte ja bereits in einem anderen Punktsatz.
Was spricht dagegen, dass man Punkte einer weiteren Datei einem bestehenden Punktsatz hinzufügt?
Noch eine Frage zur OBERFLÄCHE
Eine Oberfläche wird aus einem Punktsatz generiert, man kann auch mehrere Punktsätze wählen. Ist praktisch.
Was mache ich aber, wenn Punkte, die zu einer falschen Oberfläche führen würden (Mauern, Rohrsohlen ...), ausgeschlossen werden sollen, also in dieser Oberfläche nicht verwendet werden sollen??
Hans
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 29. Sep. 2007 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo hans.
zu 2. nochmal
=> bitte datei posten
zu PMOVE
=> hierbei handelt es sich um einen DATAflor befehl. aufzurufen über Geländemodell > Geländemodell Werzeuge > Höhenpunkte verschieben
zu PUNKTNUMMERN
=> für den nachweis in reb mangennachweisen werden punktnummern benötigt. aber: wenn daten über die totalstations schnittstelle eingelesen werden, werden diese automastisch weiter verwendet. hier sich auch alphanumerische punkte möglich
=> hier spricht nichts dagegen. hierfür gibt es ja im dgm manager den aufruf werkzeuge > punktsätze > höhenpunkte hinzufügen
=> hier beleibt nur das entfernen (löschen der punkte). damit werden sie nicht mehr berücksichtigt.
noch eine anmerkung: greenxpert und cad v6 sind primär für das aufmaß von ausführenden firmen entwickelt und wir decken damit deren erfordernisse für diesen bereich ab. uns ist durchaus bekannt, dass wir mit diesen programmen nicht das leistungsspektrum einer vermessungsapplikation ersetzen. diesen anspruch haben wir auch nicht.
verm
erstellt am: 08. Okt. 2007 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
070906_2.txt
Original erstellt von DATAflor:
hallo hans.
zu 2. nochmal
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 08. Okt. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans.
Zur Zeit lässt sich der Import von 6 Spalten programmtechnisch nicht umsetzen.
Wir haben Deine Anfrage als Wunsch für zukünftige Versionen aufgenommen.
