  DATAflor CAD
  Volumenermittlung Abweichung bei Profilen
Autor Thema:  Volumenermittlung Abweichung bei Profilen (900 mal gelesen)
juergwin
Sehen Sie sich das Profil von juergwin an!   Senden Sie eine Private Message an juergwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergwin
erstellt am: 02. Sep. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe einen Differenzkörper für eine
Baugrube erzeugt und hiermit die
Prismenauswertung in Excel exportiert.
Volumen des Abtrags ergab sich zu -3421,507 m3.
Habe dann Profile mit der Option "automatisch"
erzeugen lassen.
Es wurden 10 Profile erzeugt.
Habe dann Volumen zwischen den einzelnen Profilen
berechnet (Abstand x (Fläche1+Fläche2)/2) und aufsummiert.
Als Ergebnis erhielt ich ein Volumen von -3521,309 m3.
Habe dies mehrmals kontrolliert.
Weshalb erhalte ich eine Differenz von ca. 100 m3.
Kann man im Programm Einfluß auf die Anzahl der
automatisch zu erzeugenden Profile nehmen um durch mehr Profile
ein höhere Genauigkeit der Profilmethode zu erreichen?
Gruß Juergwin
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 03. Sep. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergwin 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo juergwin.
erstmal willkommen im forum. nun zu deiner frage:
am einfachsten ist es, wenn die datei mit dazugestellt wird. bitte poste die datei einmal.
oder mail sie an support@dataflor.de mit dem hinweis auf deinen beitrag im CAD forum
im prinzip soll es keine abweichung geben - deshalb bitte die datei posten. aber warum manuell nachgerechnet??? einfach in der objektverwaltung ein profil als 3D objekt erfassen und das ergebnis wird automatisch ausgerechnet.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
