  DATAflor CAD
  Farbige Bilder aus Google Earth
Autor Thema:  Farbige Bilder aus Google Earth (2524 mal gelesen)
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 10. Mai. 2007 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten tag.
die automatische schnittstelle zum import von google earth bildern in dataflor cad erlaubt den import von graustufen bildern.
es gibt aber dennoch eine möglichkeit ein graustufenbild gegen ein  farbbild auszutauschen. so gehen sie vor:
1.) nachdem ein bild mit dem aufruf 'Bild importieren' in die zeichnung eingefügt wurde gehen sie zurück nach google earth
2.) dort rufen sie oben im menü folgenden option auf:
Datei > Speichern > Bild speichern
3.) im dem dialog wählen sie die option 'Bildschirm'
4.) wählen sie als name und speicherort nun die angaben, wie für das graustufenbild. diese ermitteln sie in cad, indem sie das graustufenbild am rand markieren und mit der rechten maustaste die eigenschaften aufrufen. unten im dialog wird der name und der pfad angegeben.
5.) nachdem sie das bild in google earth gespeichert haben wird ihnen beim nächsten öffnen der zeichnung das graustufenbild durch das farbbild ersetzt.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 23. Mai. 2007 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DATAflor 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für den Hinweis!
Das ist sehr hilfreich (funktioniert nämlich auch in AutoCAD...!)
Gruß Mario
at work gmbh
[Diese Nachricht wurde von dr-nikolai am 23. Mai. 2007 editiert.]
