  DATAflor CAD
  Anschreiben Beschreibung
Autor Thema:  Anschreiben Beschreibung (1425 mal gelesen)
verm
Sehen Sie sich das Profil von verm an!   Senden Sie eine Private Message an verm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verm
erstellt am: 13. Apr. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich die Beschreibung als sichtbar einstelle, verschwindet diese Einstellung nach dem Abspeichern. Beim nächsten Öffnen der Zeichnung muss ich erst über die Auswahl gehen, ehe die Beschreibungen wieder angezeigt werden? Ist das normal?
Grüsse
verm
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
was genau für beschreibungen - texte? wir vermuten es handelt sich um berschriftungen aus dem objekt manager heraus. dies scheint nicht normal zu sein. bitte die zeichnung posten.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 13. Apr. 2007 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
noch eine idee: handelt es sich eventuell um die beschreibungen von punkten im geländemodell? wenn ja bitte kurz melden => hierfür haben wir einen service patch.
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 17. Apr. 2007 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
alles klar - das war es wohl. das SP sollte geholfen haben.
weiteres dann in der Version 8 - aber dazu demnächst mehr hier an dieser stelle ... :-)
