  DATAflor CAD
  Dataflor CAD V6
Autor Thema:  Dataflor CAD V6 (1257 mal gelesen)
dianadoering
Landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von dianadoering an!   Senden Sie eine Private Message an dianadoering  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dianadoering
erstellt am: 14. Mrz. 2007 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle die sich mit Dataflor CAD v6 auskennen,
ich habe da ein Problem und zwar habe ich in unserem Büro das neue Autodesk 3D Map 2007 auf unseren Rechner mit einer Seriennummer als Mehrplatzinstallation durchgeführt. das hat auch alles geklappt.
Nun möchte ich aber das Update für Dataflor CAD V6 noch installieren, jedoch kommt dann immer die Meldung das ein AutoCad -Progrmm noch nicht gestartet wurde.
Hinzu kommt das in der Dataflor CAD V6 Anmeldung das neue Programm garnicht vorhanden ist.
Wie bekomme ich das Programm dorthin oder anders muß ich noch eine andere Anmeldung für das neue Autocad 2007 machen?
Ich hoffe einer kann mir weiterhelfen.
grüße diana
Aronia melanocarpa
Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Aronia melanocarpa an!   Senden Sie eine Private Message an Aronia melanocarpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aronia melanocarpa
Vectorworks Landschaft
erstellt am: 15. Mrz. 2007 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dianadoering 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Diana.
Hast Du Adminrechte? Wurde das AutoCad auf den Rechner einmal gestartet? Hast Du überall die aktuelle Cad V6 Version installiert (Die älteren funktionieren nicht mit Map 2007)? Ich meine es muss mindestens eine Version 7.08.x eingespielt sein.
Klaus
dianadoering
erstellt am: 15. Mrz. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo klaus,
das problem hat sich schon geklärt.
danke für deine antwort
grüße diana
