  DATAflor CAD
  ObjectEnabler
Autor Thema:  ObjectEnabler (2265 mal gelesen)
fred_tomke
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fred_tomke an!   Senden Sie eine Private Message an fred_tomke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fred_tomke
erstellt am: 05. Mrz. 2007 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe eine Zeichnung eines Kunden von Ihnen erhalten.
Gibt es einen ObjectEnabler von Dataflor, die CustomObjects wenigstens sichtbar und plottbar zu machen (nicht unbedingt editierbar)?
Kann man die CustomObjects unter CAD V6 bzw. greenXpert V6 mit Ursprung in die Einzelteile zerlegen oder gibt es gar einen Export á la Civil 3D (Exportieren nach AutoCAD)?
Werden die CustomObjects auch unter der AutoCAD OEM-Version erzeugt?
VG, Fred Tomke
Fred Tomke
Dipl.-Ing. (FH) Landespflege
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 06. Mrz. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fred_tomke 10 Unities + Antwort hilfreich
guten tag an die herren von stadtCAD.
also alle dataflor objekte werden als normale proxyobjekte angelegt und sind für alle anderen anwender daher sicht- und plotbar.
wie alle proxyobjekte können auch die dataflor objekte mit URSPRUNG aufgelöst werden.
einen object enabler oder spezielle exportfunktionen, z.b. für civil 3d gibt es nicht und wurde bis dato auch noch nicht angefragt.
greenXpert und cad v6 sind programmtechnisch identisch daher werden auch identische objekte erzeugt.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
fred_tomke
erstellt am: 06. Mrz. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort.
Sie schreiben:
Bei mir erscheint an den Stellen der Proxy-Elemente eine Box mit dem Inhalt DFSymline (DATAflor CAD V6) bzw. DFTextlabel (DATAflor CAD V6). Ihrer Mail zur Folge müsste das bei mir (also ohne Dataflor) anders aussehen? Vielleicht ist das nur eine Frage der Einstellung...
VG, Fred Tomke
Fred Tomke
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 06. Mrz. 2007 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fred_tomke 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo.
autocad basiswissen: systemvariablen
PROXYSHOW (Systemvariable)
Typ:  Ganzzahl
Gespeichert in:  Registrierung
Anfangswert:  1
Steuert die Anzeige von Proxy-Objekten in einer Zeichnung.
0  Proxy-Objekte werden nicht angezeigt.
1  Für alle Proxy-Objekte werden Grafikbilder angezeigt.
2  Es wird für alle Proxy-Objekte nur der Begrenzungsrahmen angezeigt.
entweder wert wird auf dem system mit 2 eingestellt sein,
... oder ...
erzeuger hat auf seinem system 0 eingestellt
PROXYGRAPHICS (Systemvariable)
Typ:  Ganzzahl
Gespeichert in:  Zeichnung
Anfangswert:  1
Bestimmt, ob grafische Darstellungen von Proxy-Objekten in die Zeichnung aufgenommen werden sollen.
0  Speichert das Bild nicht mit der Zeichnung; es wird stattdessen ein Begrenzungsrahmen angezeigt.
1  Speichert das Bild mit der Zeichnung.
fred_tomke
erstellt am: 06. Mrz. 2007 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Man kann halt nicht alles wissen.
Habe noch nie Zeichnungen gehabt, die Proxys enthalten.
VG, Fred Tomke
Fred Tomke
