  DATAflor CAD
  symbole speichern
Autor Thema:  symbole speichern (1367 mal gelesen)
jens_mueller
Sehen Sie sich das Profil von jens_mueller an!   Senden Sie eine Private Message an jens_mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jens_mueller
erstellt am: 12. Feb. 2007 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
meine frage ist:
um die individualität in der plangrafik zu erhöhen, habe ich
eigene symbole für bäume usw. erstellt und möchte sie irgendwo abspeichern können. wo und wie mache ich das?
vielen dank,
jens
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 13. Feb. 2007 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens_mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens.
Man kann aus den erstellten Symbolen mit dem Befehl "WBLOCK" einen Block erstellen und speichern. Über den Befehl "EINFÜGE" kann der Block wieder eingefügt werden.
Falls die Blöcke über die Werkzeugpalette eingefügt werden sollen, muss noch ein Suchpfad unter Optionen > Dateien > Suchpfad für Support-Datei auf das Verzeichnis gesetzt werden.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
jens_mueller
erstellt am: 13. Feb. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle antwort, allerdings habe ich wohl das problem , dass ich gar nicht weiss, wo ich den befehl "wblock" und "einfüge" eingeben kann bei greenexpert.
gibts da eine befehlszeile, wie bei autocad, die ich irgendwo aktivieren kann?
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jens_mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens.
Die Befehleszeile ist nur ausgeblendet. Einfach lostippen. Die Eingabe erscheint dann in der Dynamischen Anzeige am Fadenkreuz.
Der Befehl Block einfügen lässt sich auch über das Menü Einfügen=> Block aufrufen.
Die Befehlzeile lässt sich durch gleichzeitiges drücken der Tasten STRG und 9 einblenden.
Klaus
jens_mueller
erstellt am: 13. Feb. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo klaus,
vielen dank :-)
jens
