  DATAflor CAD
  Flächenanschrieb weg, Differenzkörper
Autor Thema:  Flächenanschrieb weg, Differenzkörper (1227 mal gelesen)
verm
Sehen Sie sich das Profil von verm an!   Senden Sie eine Private Message an verm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für verm
erstellt am: 06. Feb. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
In einer Profilgruppe kann man die Flächen anschreiben lassen. Zuerst ist der Anschrieb richtig vorhanden, wird aber dann, warum auch immer, durch einen sehr großen negativen Wert ersetzt. Woran liegt das?
2.Problem
Es wurden verschiedene Oberflächen gebildet, teils modelliert und teils nicht. Es soll daraus der Differenzkörper für einen Baugrubenaushub erstellt werden. Dabei werden ausserhalb der Baugrube noch einige Dreiecke gelb und rot dargestellt. Die Baugrube hat eine Bruchkante mit einer 60° Böschung.
mfg verm
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 08. Feb. 2007 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für verm 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag verm.
Anhand der Zeichnungsdatei haben wir Folgendes festgestellt:
zu1. In der Profilgruppe sind Triangulationen enthalten. Die Beschriftung 'Fläche' ist nur für Profilgruppen auf Basis eines Differenzkörpers gedacht. Da nur dabei konkrete Flächen berechnet werden. Dies ist bei Triangulationen nicht immer der Fall, da es hier Bereiche ohne Überdeckung geben kann.
zu2. In dem Fall wurde für die Berechnung des Differenzkörpers eine Triangulation sowohl modelliert und unmodelliert verwendet. Aufgrund der Modellierungen wurden die Dreiecke anders angeordnet. Im Geländemodell Manager können die Dreiecke einer Triangulation getauscht werden. (Geländemodell Manager > Menü Werkzeuge > Dreiecke tauschen > manuell) Nach dem Tauschen wird der Differenzkörper automatisch neu berechnet.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
