  DATAflor CAD
  Kopplung
Autor Thema:  Kopplung (772 mal gelesen)
mamo111
Fachlehrer, Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mamo111 an!   Senden Sie eine Private Message an mamo111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mamo111
erstellt am: 08. Jan. 2007 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier eine weitere Frage zur Kopplung. Ich habe nach Studium der Handbücher gelesen, dass eigentlich nur noch über Positionskopplung gearbeitet werden sollte. Obwohl dies nicht meiner Arbeitsweise entspricht zuerst das LV mit den Pflanzen zu erstellen und dann in der Objektverwaltung die Symbole oder Flächen zuzuordnen. Ich entwickle zuerst den Pflanzplan und möchte anschließend die erfassten Pflanzenmengen (Symbole oder Flächen) in BV6 übertragen. Der Vorschlag über Selektionen funktioniert bei mir bis jetzt nicht (siehe Beitrag vom 8.1.2007). Hoffe auf eine Lösung.
Gibt es noch eine Möglichkeit die bereits bestehende Pflanzenliste in die Positionen gemäß Positionskopplung (schwarzer Punkt)mit allen Massen rüber zu kopieren, damit ich mir die Arbeit nicht doppelt machen muss. siehe Anhang
Vielen Dank
Martin
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 10. Jan. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamo111 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo martin.
die idee, erfaßte pflanzen einfach in ein LV zu ziehen und dort als pflanze anzulegen ist verständlich ... aber nicht so einfach umzusetzen. hierüber haben wir uns lange beraten. es gibt einfach zu viele sonderfälle, die zu brücksichtigen wären.
der einfachste weg, wenn der pflanzplan vor dem lv erstellt wird, ist über die seletionen zu gehen. daher sollten wir hier schauen, warum die selektionen auf diesem rechner nicht angezeigt werden.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
