  DATAflor CAD
  gstrichelte Linien
Autor Thema:  gstrichelte Linien (5653 mal gelesen)
mamo111
Fachlehrer, Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mamo111 an!   Senden Sie eine Private Message an mamo111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mamo111
erstellt am: 18. Dez. 2006 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe heute mal eine grundsätzliche Frage zur Darstellung von gestrichelten Linien.
Wir versuchen gestrichelte Linien unabhängig vom Maßstab immer gleich darzustellen. (Zeichnungseinheit: Meter)
Nach Import der Linien im Menü Format ==> Linientyp und anschließender Auswahl der entsprechenden Linie zeichnen wir die Linien. Jetzt kommt unser Problem: Damit die Linien überhaupt als gestrichelte Linien erkennbar sind, muss der Globale Skalierfaktor im Menü Linientyp eingestellt werden. Ich erkenne aber bei diesem Faktor kein System. Mal funktioniert ein Faktor von 10, um die Strichelung darzustellen, beim nächsten Mal muss der Faktor ein sehr kleiner Faktor sein. Welches System steckt dahinter?
Zumal in den meisten Fällen die Strichelung beim Ausdruck im Layout nicht mehr erkennbar ist und die Linien durchgehend gezeichnet werden. Das Handbuch hat mir hier nicht weiterhelfen können.
Vielleicht weiß ja jemand Rat, bzw. kann mir einen Tipp geben, wo ich nachlesen kann.
Vielen Dank
Martin
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 18. Dez. 2006 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamo111 10 Unities + Antwort hilfreich
M_1_100.zip
hallo martin.
das system ist eigentlich relativ einfach (und auch in der autocad hilfe beschrieben => benutzeranpassungen).
also in der lin datei (ich habe mal eine für den maßstab 1:100 angehängt) werden die definitionen in bezug auf zeichnungseinheiten eingestellt).
beispiel:
*STRICHLINIE_WEIT,Strichlinie weit _____  _____  _____  ____
A,1.0,-.5
(posiver wert linie / negativer wert keine linie). in dem beipiel ist die linienlänge = 1 und der abstand = 0.5. bei dem eingestellten linientypfaktor 1 ist die strichlänge dementsprechend = 1 einheit = 1 meter.
damit in verschiedenen maßstäben identische ergebnisse erzielt werden kann nun einfach der linientypfaktor in der zeichnung verändert werden (befehl LTFAKTOR). wird dieser z.b. auf 2 umgestellt wird der linientyp doppelt so groß dargestellt, d.h. für den maßstab 1:200.
hier haben wir aber einen befehl in cad v6 und greenXpert eingebaut, der dies automatisch erledigt und umrechnet (auch für bemaßungen und texte. der befehl lautet MTAB.
damit im layoutbereich auch das zu sehen ist, wie im modellbereich muß im linientypmanager eventuell noch eine einestellung deaktiviert werden (siehe bild).
einen schönen abend noch.
