 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: Absturz bei CAD V6 (943 mal gelesen)
garten1209 Mitglied Gartenarchitekt
 Beiträge: 13 Registriert: 04.10.2006
erstellt am: 06. Dez. 2006 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jedesmal, wenn ich versuche, Bilder aus den Bibliotheken in den Plan zu ziehen, stürzt das Programm ab (CAD V6 auf AutoCad Lt2006). Bei den ersten 8 Bildern war es problemlos, jetzt geht nichts mehr. Vielen Dank für die Hilfe.
DATAflor Moderator Autodesk ADN und ISV Partner
 Beiträge: 425 Registriert: 10.11.2004 - ACAD 2022-2024 - MAP 3D 2022-2024 - DATAflor CADXPERT - DATAflor GREENXPERT - DATAflor LANDXPERT - DATAflor ETB-CAD - DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für garten1209
Guten Morgen. Um was für Objekte handelt es sich, die Du aus der Werkzeugpalette in die Zeichnung ziehst? Blöcke Bilder (funktioniert nicht mit AutoCad LT) Schraffuren Es gibt dann unterschiedliche Lösungsansätze! ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen Ihr DATAflor Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für garten1209
Hallo. Welchen Befehl verwendest Du: "Bild einfügen" oder "Mit Bildern schraffieren"? Mit Fang option einen Einfügepunkt gewählt oder "frei" abgesetzt? Den Befehl über das Kontextmenü beendet (Bei Bilder schraffur)? Was genau passiert, kommt eine Fehlermeldung (wenn ja welche) oder rechnet der Rechner in einer Endlosschleife? Tritt es auch bei neuen Zeichnungen auf? Lassen sich dort auch erst Bilder einfügen? ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen Ihr DATAflor Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2006 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Es passiert beim "Bild einfügen". Die Bilder werden frei abgesetzt. Der Rechner rechnet in einer Endlosschleife, keine Fehlermeldung. Momentan geht das "Bild einfügen" wieder, nur zieht der Cursor viele Linien hinter sich her, wenn ein Bild dranhängt. Viele Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für garten1209
Guten Morgen. Das hört sich nach Systemeinstellungen an. Wie ist der Rechner Hardwaretechnisch bestückt (bitte auch in die Systeminfo eintragen)? Ist genügend freier Festplattenspeicher verfügbar (min. 1GB)? Wie ist die Einstellung des virtuellen Arbeitsspeicher? =>zu prüfen in der Systemsteuerung => System =>Erweitert => Systemleistung => Einstellungen => Ändern. Startwert und Endwert sollten identisch sein und auf 2000MB stehen Wieviel Arbeitsspeicher ist vorhanden? ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen Ihr DATAflor Team Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich denke, daß es an zu niedrig eingestelltem virtuellen Arbeitsspeicher lag. Nachdem ich ihn auf jeweils 2000 MB eingestellt habe, läuft die Sache bisher. Herzlichen Dank und viele Grüße Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
