  DATAflor CAD
  Pflanzenlegende CAD V6
Autor Thema:  Pflanzenlegende CAD V6 (1600 mal gelesen)
mamo111
Fachlehrer, Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mamo111 an!   Senden Sie eine Private Message an mamo111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mamo111
erstellt am: 05. Dez. 2006 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe mit der Objektverwaltung von Dataflor CadV6 einen Pflanzplan erstellt und anschließend über Pflanzenlegende eine solche erzeugt. Klappt auch ganz gut.
Es sind aber einige Dinge, die mich noch stören.
1. Kann man die Zeilenabstände der einzelnen Einträge steuern. Es sieht meiner Meinung nach nicht sonderlich professionell aus, wenn die Grafiken unmittelbar aneinander stoßen.
2. Die Spalteneinträge, z.B. Pflanzenname und Qualität überlappen sich, so dass die Einträge nicht mehr zu lesen sind. Kann man die Spalten irgendwie anpassen?
3. Im Bruns-Katalog sind zahlreiche Pflanzen falsch geschrieben (Groß- Kleinschreibung, Buchstabendreher etc.). Kann man die Fehler manuell korrigieren?
Oder muss ich die Legende nach dem Einfügen sprengen und dann alle einzelnen Textbausteine manuell ausrichten?
Wenn dem so ist, so gelten oben gemachte Fragen als Anregungen für künftige updates.
Auch ein nachträgliches Bearbeiten der Legende wäre sinnvoll, z.B. Hinzugfügen von Spalten, Ändern der Reihenfolge der Spalten etc..
Vielen Dank
Martin
Martin
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 05. Dez. 2006 23:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamo111 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo martin.
du sprichst ein ganz aktuelles thema an. dazu am ende aber mehr. zunächst zu deinen fragen:
=> dies ist leider so und kann nicht verändert werden
=> leider nein
=> die einträge werden so von der baumschule geliefert :-( wir können sie in der datenbank ändern und auch an bruns weitergeben, so dass sie in der nächsten dataplants version dann korrekt sind. eine liste, was zu ändern ist reichen wir gerne weiter (=> mail an gehrke@dataflor.de) der anwender kann bei der bruns pflanze nichts machen.
es gibt aber folgende lösung: eigenen katalog anlegen (rechte maustaste). bruns pflanze hierher kopieren. diese ist dann hier frei veränderbar :-)
=> korrekt
nun zu dem o.g. hinweis. die legenden für die objektverwaltung und die pflanzen wurde in den letzten fünf monaten komplett neu programmiert und befinden sich nun in der testphase. da legende mega individuell sind war dies eine große herausforderung. neben einem komplett neuen layout kann man sie auch aktualisieren, stile abspeichern usw.
die neuen legenden werden im update auf die version 07.09.x zur verfügung stehen, welches wir ca. für mai/juni planen. voraussetzung ist entweder greenXpert oder cad v6 auf basis von autocad 2006, da tabellestile verwendet werden.
einen genauen überblick über den leistungsumfang von version 07.09.x folgt rechtzeitig hier im forum.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
Ihr DATAflor Team
mamo111
erstellt am: 06. Dez. 2006 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hatte mir das fast so gedacht. Bin gespannt auf die neue Version.
Schönen Gruß nach Göttingen.
Martin
Martin
