  DATAflor CAD
  Plotterprobleme bei CAD V6
Autor Thema:  Plotterprobleme bei CAD V6 (841 mal gelesen)
garten1209
Gartenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von garten1209 an!   Senden Sie eine Private Message an garten1209  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für garten1209
erstellt am: 05. Dez. 2006 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir aus dem Internet die Treiber für hp 1050 und hp 5000 heruntergeladen, um im Copy-Shop mittels CD-rom plotten zu können.
Um die Treiber in die Plotdatei einzufügen, wird nach *.hif bzw. pcp oder pc2 oder pc3-Dateien gefragt, die aber bei den heruntergeladenen Treibern anscheinend nicht dabei sind. Wer kann helfen?
Mit vielem Dank
Aronia melanocarpa
Dipl. Ing. Landschaftsarchitektur (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Aronia melanocarpa an!   Senden Sie eine Private Message an Aronia melanocarpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aronia melanocarpa
Vectorworks Landschaft
erstellt am: 05. Dez. 2006 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für garten1209 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Treiber von HP am besten als Systemdrucker installieren und dann aus dem Cad V6 darauf zugreifen. Bei HP sind diese Dateien nicht dabei.
Klaus
garten1209
Gartenarchitekt
erstellt am: 05. Dez. 2006 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus
Vielen Dank für den Tip. Jetzt läuft´s !!!
Gruß Christoph
