  DATAflor CAD
  Bei Aufruf DATAplants kommt Meldung: Unable to load settings
Autor Thema:  Bei Aufruf DATAplants kommt Meldung: Unable to load settings (1411 mal gelesen)
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 03. Nov. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Aufruf DATAplants kommt die Meldung: "Unable to load settings". Weiterhin werden keine Pflanzenbilder über den Button 'Grafik' in die Zeichnung eingefügt.
Dieses kann eventuell passieren beim Einsatz der DATAplants 2006/2007.
Zur Lösung des Problems muß eine Datei ausgetauscht werden. Bitte eine kurze Nachricht an unseren Support ( support@dataflor.de ), dann mailen wir die Datei umgehend.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
Ihr DATAflor Team
