  DATAflor CAD
  Bearbeiten von Absteckplänen
Autor Thema:  Bearbeiten von Absteckplänen (2190 mal gelesen)
mamo111
Fachlehrer, Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mamo111 an!   Senden Sie eine Private Message an mamo111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mamo111
erstellt am: 17. Okt. 2006 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich benutze AutoCad 2006 mit Dataflor CAD V6. Ich habe eine Frage zum Modul Absteckplan. Wie kann ich einen bestehenden Absteckplan nachträglich bearbeiten, in der Form, dass ich weitere Absteckpunkte hinzufügen oder aber bestehende Punkte aus der Absteckung löschen kann.
Ich kann das Werkzeug nicht mehr finden. Ich weiß, dass in einer früheren Version dieses möglich war. Jetzt kann ich es aber nicht mehr finden. Ich hoffe nicht, dass diese Möglichkeit nicht mehr besteht.
Vielen Dank
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 17. Okt. 2006 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mamo111 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mamo111.
kein problem. in älteren version gibt es hierfür den befehl MLEISTEEDIT. in neueren versionen geht dies über die eigenschaften. einfach einen doppelklick drauft, oder rechte maustaste => eigenschaften. dann gibt es unten die optionen zum hinzufügen oder löschen (siehe bild).
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
Ihr DATAflor Team
mamo111
erstellt am: 17. Okt. 2006 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Funktioniert.
