  DATAflor CAD
  Up-Date AutoCAD Service Pack 1
Autor Thema:  Up-Date AutoCAD Service Pack 1 (1887 mal gelesen)
atz
Sehen Sie sich das Profil von atz an!   Senden Sie eine Private Message an atz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atz
erstellt am: 26. Mai. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben gestern unser Service Pack 1 für AutoCAD 2006 LT installiert und jetzt heißt es bei allen DataFlor-Tools sie seien nicht installiert. dataflor hat aber die Verknüpfung zum AutoCAD und die Icons sind auch im AutoCAD. Ist Euch das auch schon passiert und Ihr habt schnell Hilfe für uns?
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 26. Mai. 2006 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo atz,
nach dem Installieren des Service Packs kann es sein, daß Du das DATAflor einmal ab- und wieder anmelden musst.
Beende das AutoCAD.
Unter Start > Programme > DATAflor > CAD Tools > AutoCAD Anmeldung bei den Profilen die Haken rausnehmen, dann Dialog beenden. Nochmal in die Anmeldung und die Haken wieder setzen.
Das AutoCAD dann neu starten und es sollte wieder funktionieren.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
Ihr DATAflor Team
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
erstellt am: 26. Mai. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo atz.
hatte das problem auch. bei mir lag es aber an einer anderen sache. das sp1 tauscht gemeinsame acad lt dateien aus und macht damit auch die tür für die programmierung von lt wieder zu - sprich man erhält beim start auch noch die meldung: ltx does not support this version of autocad lt.
dies ist aber kein problem. die von dataflor haben eine entsprechende datei (ltx2004.dll), mit der wieder alles geht.
lg mg
... blue sky and happy landing matthias
