  DATAflor CAD
  Layertabelle drucken
Autor Thema:  Layertabelle drucken (1193 mal gelesen)
DFCADUser
Sehen Sie sich das Profil von DFCADUser an!   Senden Sie eine Private Message an DFCADUser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DFCADUser
ACAD 2006
DATAflor CAD V6
System:
P4 3 GHz
1 GB RAM
WIN XP Pro.
erstellt am: 09. Mai. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich versuche unter Layer V6 die Layertabelle zu drucken geschieht gar nichts. Allerdings erscheint hier nicht einmal eine Fehlermeldung - es passiert einfach nichts.
Bei einem Kollegen von mir funktioniert es einwandfrei.
Woran kann das liegen? Gibt es eine Möglichkeit das zu beheben?
DFCADUser
Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dummstellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DFCADUser 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo DFCADuser.
bitte gib auch immer deine cad v6 version an (zu sehen mit dem befehl COPYR). welche version hat der kollege?
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
Ihr DATAflor Team
DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor ETB-CAD
erstellt am: 12. Mai. 2006 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DFCADUser 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo DFCADuser.
hier noch ein tipp auf die schnelle, unabhängig mit welcher CAD V6 version gearbeitet wird:
1.) layermanager öffnen
2.) Gewünschte Layer markieren (z.b. mit STRG+A)
3.) dann STRG+C Shortcut benutzen,
4.) Excel starten und dort Zelle A1 markieren,
5.) STRG+V Shortcut benutzen, fertig.
Ihr DATAflor Team
