  DATAflor CAD
  Beim Öffnen einer Zeichnung per Doppelklick erhalte ich eine Proxy Meldung
Autor Thema:  Beim Öffnen einer Zeichnung per Doppelklick erhalte ich eine Proxy Meldung (2916 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
erstellt am: 16. Mrz. 2006 00:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn eine Zeichnung aus dem Windows Explorer per Doppelklick geöffnet wird, erscheint eine Meldung, daß die Zeichnung Proxy Objekte enthält. Ist dies ein Programmfehler?
... blue sky and happy landing matthias
DATAflor
Autodesk ADN und ISV Partner
Sehen Sie sich das Profil von DATAflor an!   Senden Sie eine Private Message an DATAflor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATAflor
- ACAD 2022-2024
- MAP 3D 2022-2024
- DATAflor CADXPERT
- DATAflor GREENXPERT
- DATAflor LANDXPERT
- DATAflor ETB-CAD
- DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 16. Mrz. 2006 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo matgehrke.
nein - dies ist kein fehler. dies liegt daran, dass beim öffnen der zeichnung zuerst autocad (lt) gestartet wird und erst dann cad v6 dazugeladen wird. autocad (lt) pur kann die dataflor objekte nicht kennen - daher die meldung. für die weitere bearbeitung hat dies keine auswirkungen.
um dies abzustellen hast du zwei möglichkeiten:
1.) öffne die zeichung direkt aus autocad (LT) und nicht über einen doppelklick.
2.) setze die systemvariable PROXYNOTICE mit dem befhel SET auf 0 (vorher 1). dann erscheint auch keine meldung.
Mit freundlichen Grüßen aus Göttingen
Ihr DATAflor Team
