  Arcon
  Arcon open VA 07 - Auswahl Wände einziehen nur teilweise sichtbar
Autor Thema:  Arcon open VA 07 - Auswahl Wände einziehen nur teilweise sichtbar (2159 mal gelesen)
anbue
Sehen Sie sich das Profil von anbue an!   Senden Sie eine Private Message an anbue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anbue
Allplan V14 - 2003
erstellt am: 03. Feb. 2011 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf einem neue aufgesetzten Rechner mit Windows XP Prof SP3 ist die Auswahl der Wandstärken nur teilweise sichtbar, wenn man als Benutzer arbeitet. Für Administratoren ist alles OK.
Wir haben mangelnde Rechte an einer Datei vermutet und schon den Benutzern Vollzugriff aufs Programmverzeichnis und den Programmzweig der Registry gegeben. Hilft aber nicht.
Das Problem wächst, wenn man die Schriftgröße in den Eigenschaften von Anzeige größer stellt (man sieht eigentlich nur noch den oberen Rand der oberen Reihe an Wandtstärken) besteht aber weiterhin, wenn man auf Normal zurück stellt.
Gruß und Dank für alle Hinweise die zur Ergreifung des Übeltäters führen
Andreas
anbue
Allplan V14 - 2003
erstellt am: 03. Feb. 2011 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gelöst:
Eigenschaften Anzeige / Design / Windows klassisch
jetzt stimmen auch die anderen Auswahlfenster.
Gruß Andreas
