  Arcon
  Objekte verschieben?! Wie?
Autor Thema:  Objekte verschieben?! Wie? (3971 mal gelesen)
Impala65
Sehen Sie sich das Profil von Impala65 an!   Senden Sie eine Private Message an Impala65  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Impala65
erstellt am: 17. Aug. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe nun ein Haus gezeichnet was leider nicht an der richtigen Stelle steht. Kann das ganze Objekt verschieben? Wenn ja, wie und kann man auch genaue Positionen angeben? Danke
Jk
Jens-Uwe
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Jens-Uwe an!   Senden Sie eine Private Message an Jens-Uwe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens-Uwe
ArchiCAD 22 (12 bis 25); ZWCAD 2024 Architektur; SketchUpPro 2020
erstellt am: 18. Aug. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Impala65 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jk,
1) Du kannst z.B. Dein Zeichenblatt unter dem Haus verschieben, dann steht Dein Haus danach an einer anderen Stelle des Blattes. Dazu bei angezeigte "Layoutansicht" auf den Blattrand klicken und mit gedrückter linker Maustaste Blatt unter dem Haus an gewünschte Stelle schieben.
2) Falls Du Dein Haus drehen oder anders exakt verschieben willst, gibt es im Untermenü "Gebäude" die gewünschten Optionen (Aktuelles Gebäude spiegeln an..., aktuelles Gebäude drehen um...,...).
Wichtig wäre aber, dass Du erstmal verrätst, mit welcher der vielen verbreiteten Arcon-Versionen Du arbeitest. Die meisten Editierfunktionen gehen nur mit den "+"-Versionen von Arcon. Die "Bauherrenversionen" kosten zwar nur einen Bruchteil, aber dort fehlen einige wichtige Befehle. Die Variante 1) sollte aber auch dort funktionieren.
Freundliche Grüße
Jens-Uwe
