  Arcon
  Öffnen acp-Datei in ArCon+6,5
Autor Thema:  Öffnen acp-Datei in ArCon+6,5 (6007 mal gelesen)
tobywieg
Direktor
Sehen Sie sich das Profil von tobywieg an!   Senden Sie eine Private Message an tobywieg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobywieg
erstellt am: 07. Dez. 2006 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe kürzlich von ArCon 8.0 auf ArCon+6.5 "aufgerüstet". Projekte , die ich nun in der ArCon 8.0-Version erstellt und als .acp-Datei gespeichert hatte, lassen sich zwar ohne Probleme in ArCon+6.5 öffnen. Allerdings bekomme ich nur noch den Grundriss. Alle Fenster, Türen, Einrichtungsgegenstände sind in ArCon+6.5 nicht vorhanden. Kann jemand hier Rat geben???!!
Dank hierfür im Voraus!!!
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 07. Dez. 2006 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobywieg 10 Unities + Antwort hilfreich
klingt fast, als wärst Du im Konstruktionsmodus gelandet. Wie sieht die Datei denn im Designmodus (3D-Ansicht) aus?
O.K. Spaß beiseite
Vielleicht kann Arcon 6.5 die Objekte nicht auf Anhieb finden, da es in anderen Supportordnern sucht. Arcon 8 ist imho um einiges neuer, da kann es schon sein, dass 6.5 eingie der Objekte nciht mit drinnen hat und daher erstmal nicht anzeigen kann.
Hattest du eine Fehlermeldung beim Öffnen erhalten? Z.B. dass Objekte nicht gefunden werden und nach deren Dateipfad gefragt wird?
    Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 07. Dez. 2006 editiert.]
