  Arcon
  Arcon Open und Arcon Küche 3.0
Autor Thema:  Arcon Open und Arcon Küche 3.0 (1677 mal gelesen)
Noelle
Bürokaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Noelle an!   Senden Sie eine Private Message an Noelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Noelle
erstellt am: 09. Dez. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ICH KOMME NOCH EINMAL ZU MEINEM PROBLEM:
Nach der Installation kommt es zu folgender Fehlermeldung:
Fehler in der Datenbank
C:\Arcon\daten\Rest\Planungen.mdb bei Talle Ausf. Varianten
Fehlergrund: Unrecog-nized C:\Arcon\Planungen mdb
Die Datenverknüüfungen der c:\Arcon\Daten\Rest\Planungen.mdb konnte nicht aktualisert werden
Tabelle = Adressen
Souerce-Tabelle = Adressen
Connect =
Unrecognized database format c:\Arcon\Daten\Rest\Planungen.mdb!
Kann mir jetzt jemand helfen.
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 09. Dez. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Noelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Noelle,
und Herzlich Willkommen auf CAD.de...
wie Du sicher bemerkt hast, wußte bisher niemand eine Lösung für Dein Problem. Es ist nicht notwendig, dass Du Deine Frage 3x postest  Möchtest Du einen Deiner Beträge ändern oder ergänzen, kannst Du das auch direkt darin machen (s. Icon im Anhang).
Zu Deinem Problem. So weit ich weiß, gab es Küche 3.0 damals zu Arcon 5; (aktuell ist derzeit Küche 5.0) vielleicht müssen die mdb-Dateien erst in ein aktuelleres Format konvertiert werden? (nur eine Vermutung ins blaue).
Vielleicht kann Dir dazu derjenige, wo Du das Modul gekauft hast weiterhelfen, oder Du fragst mal bei einem Arcon-Händler direkt an.
Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 09. Dez. 2005 editiert.]
