  Arcon
  3D Problem mit Arcon
Autor Thema:  3D Problem mit Arcon (1141 mal gelesen)
svenman
informatiker
Sehen Sie sich das Profil von svenman an!   Senden Sie eine Private Message an svenman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für svenman
erstellt am: 19. Nov. 2005 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da ein kleines Problem mit Arcon 2003. Immer wenn man die 3D Ansicht einschaltet friert der Rechner ein. Keine Eingabe, weder Maus noch Tastatur, sind dann noch möglich. Einzige Lösung ist dann ein Neustart des Systems. Hat noch jemand dieses Problem, und evtl. eine Lösung oder einen Lösungsansatz?
philphob
Sehen Sie sich das Profil von philphob an!   Senden Sie eine Private Message an philphob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für philphob
erstellt am: 11. Dez. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svenman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hört sich nach nem Grafikkartenproblem an. Welche Karte benutzt Du ?
