  Arcon
  ArCon +6.02 unter Windows XP Pro x64 Edition
Autor Thema:  ArCon +6.02 unter Windows XP Pro x64 Edition (4959 mal gelesen)
Langenhorst
Konstrukteur/Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Langenhorst an!   Senden Sie eine Private Message an Langenhorst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Langenhorst
CAD-Programme:
Autodesk ACA2011
Revit Architecture Suite 2011
Strakon/S 2009
erstellt am: 13. Jul. 2005 02:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich mein ArCon +6.02 auf meinem neuen 64-Bit-Rechner mit Windows XP Pro x64 Edition zum Laufen bekomme?
Die Programminstallation verlief reibungslos (außer COSOBA, das konnte erst gar nicht installiert werden - ist aber auch nicht schlimm), beim Programmaufruf wird jedoch nach dem Kopierschutz gefragt, den ich nicht installiert bekomme. Den aktuellen Lizenzmanager von Syncrosoft (für die x64-Edition) habe ich bereits heruntergeladen, aber der Dongle wird trotzdem nicht erkannt.Wenn ich ihn in den USB-Port stecke, meldet Windows nur ein unbekanntes Gerät.
Wie komme ich hier weiter? Gibt es eine andere Möglichkeit, als einen Patch/***** für das Programm zu suchen?
Vielen Dank im voraus für eure Antworten.
Schöne Grüße aus Dorsten,
Michael
Langenhorst
erstellt am: 14. Jul. 2005 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe inzwischen die Lösung gefunden - vielleicht interessiert sie ja auch andere, die auf Windows x64 umsteigen:
Dank der freundlichen und kompetenten Hilfe von FirstAEC, Syncrosoft und EnseSoft wurde festgestellt, dass der USB-Schutzstecker ausgetauscht werden muss und der neue (Versionsnummer größer als 523xxx) soll auch von Win XP Pro x64 erkannt werden.
Das beschriebene Problem ist unabhängig von der ArCon-Version - mit einem älteren Dongle dürfte auch ArCon 2005 nicht funktionieren.
Wenn der Austausch des Dongles auch reibungslos verläuft, bin ich wieder sehr zufrieden.
Ich kann allerdings jedem nur raten, mit einem Upgrade auf die 64-Bit-Version von Windows so lange zu warten, bis dafür genügend Treiber und Software vorhanden sind und die Freigaben der Softwarehersteller vorliegen. Die "eingesparte" Zeit durch ein 64-Bit-System habe ich inzwischen durch die Suche nach Software und Treibern und der Lösung vieler Probleme eingebüßt. Zum Glück habe ich ja noch meinen "alten" Rechner, mit dem ich einwandfrei arbeiten kann.
Michael
