  Arcon
  Raytracing Qualität verbessert
Autor Thema:  Raytracing Qualität verbessert (2894 mal gelesen)
Köster
selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Köster an!   Senden Sie eine Private Message an Köster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Köster
erstellt am: 06. Sep. 2003 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, die software ist super aber der raytracer könnte besser sein. gibt es eine möglichkeit hier bessere ergebnisse zu erzielen? ich hatte mal eine software um möbel zusammenzustellen. diese scheint auf basis arcon engine gearbeitet zu haben. da gab es eine schnittstelle zu povc raytracing. gibt es so etwas für arcon. wie sieht den das mit den zusatzprodukten aus? hat da jemand erfahrung.
many thanks
kai
Trapp
Grundrissoptimierer
Sehen Sie sich das Profil von Trapp an!   Senden Sie eine Private Message an Trapp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trapp
Megacad-3d-2009,
Megabau von Baubraun,
CDL-Übertragung
mit Excel.
Sketchup 8.0 pro
Arcon 2010
erstellt am: 29. Sep. 2003 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Köster 10 Unities + Antwort hilfreich
Cinema 4d kann von Arcon exportierte Dateien
(vrml) lesen und visulisieren. Die Ergebnisse sind
natürlich um einiges besser.
m.f.G. W.Trapp
CAD-Baubüro
Marsch
Bauzeichner / Beratung Bauwesen
Sehen Sie sich das Profil von Marsch an!   Senden Sie eine Private Message an Marsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marsch
erstellt am: 04. Nov. 2003 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Köster 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt ein Zusatztool für ArCon ab der Version 2003.
Mit ArCon-Renderstudio erzielt man Superergebnisse. Weiterhin gibt es noch einen 3dS-Exportfilter für ArCon, dann kann man 3D Studio Max einsetzen.
Weitere Infos findet man im ArCon-Shop - www.arcon-shop.com
