Autor Thema:   Übertrag in Mehrwertfeld (1449 mal gelesen)
Soudi
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Soudi an!   Senden Sie eine Private Message an Soudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soudi
erstellt am: 24. Mrz. 2014 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits!
Kennt jemand von Euch die Möglichkeit die Werte von mehreren Datenfelder in ein Mehrwertfeld zu übertragen?
Kann es sein, dass ich für diese Aufgabe zwingend eine konvetionelle m:n Beziehung erstellen muss?
Danke für Eure Inputs!
Soudi
Grüsse
Daniel
Gibt es ein Leben nach ELCAD?
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2010, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2010
Oracle 9i,10g Enterprise
autodesk Topobase 2-2010
VS6, VS.net
erstellt am: 24. Mrz. 2014 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel/Soudi,
ich habe nicht verstanden was du machen willst.
Sind die Daten in mehreren Tabelle?
oder sollen Werte aus einem Record kumuliert werden ?
Übrigens: Was hast du für ein Access (Systeminfo)
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Soudi
Elektrokonstrukteur
erstellt am: 25. Mrz. 2014 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wilfried
Zuerst, ich habe Access 2013 (Office365).
Grundsätzlich habe ich mittels einem Mehrwertfeld «Zugehörigkeit» in der Tabelle «Mitglieder» eine m:n Verknüpfung zu einer anderen Tabelle «Vereinsname» erstellt. Dies funktioniert auch wunderbar.
Nun habe ich die dazugehörigen Daten in die Tabelle «Mitglieder» importiert. Das Problem liegt nun darin, dass die Werte, welche ich gerne im Mehrwertfeld hätte auf verschiedene Datenfelder verteilt sind.
Bsp.
Feld1: "Riege1"
Feld2: "Riege2"
Feld3: "Vorstand"
Im Mehrwertfeld müsste dann der Eintrag so aussehen:
"Riege1; Riege2; Vorstand" (andere Kombinationen sind möglich).
Grüsse
Daniel
Stelli1
Verm.-Ing.
MapGuide 6.5 - 2010
VS6, VS.net
erstellt am: 28. Apr. 2014 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
sorry das ich erst so spät antworte.
Was ist ein "Mehrwertfeld" ?
Für eine M:N Verknüpfung brauchst du eigentlich 3 Tabellen.
Tabelle1: Mitglieder
ID1: Müller
ID2: Maier
ID3: Hinz
ID4: Kunz
Tabelle2: Vereine
ID1: Fußball
ID2: Handball
ID3: Volleyball
Tabelle3: Zugehörigkeit
ID1: ID_NAME=1 : ID_VEREIN=1  (Müller ist im Fußballverein)
ID2: ID_NAME=1 : ID_VEREIN=2  (Müller ist im Handballverein)
ID3: ID_NAME=2 : ID_VEREIN=1  (Maier ist im Fußballverein)
ID4: ID_NAME=3 : ID_VEREIN=2  (Hinz ist im Handballverein)
ID5: ID_NAME=3 : ID_VEREIN=3  (Hinz ist im Volleyballverein)
Ansonsten lade doch mal eine MDB als Zip hoch.
Ich habe allerdings nur Access 2010.
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
