| | |  | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Wie DBASE Datei mit OEM Zeichensatz importieren? (4190 mal gelesen)
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 Office Prof. 2003 und Office Prof. 2007
erstellt am: 03. Mrz. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| | Prototyping Engineer N3XT (m/f/d) | | About the role: The Prototyping Engineer turns concepts into working hardware, fast. You take an idea from a whiteboard sketch to a demonstrator that flies, drives or detects something in the field, and you do much of the building yourself: mechanical design, electronics integration, printing and machining, wiring, first flight and drive tests. You work ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2010, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2010 Oracle 9i,10g Enterprise autodesk Topobase 2-2010 VS6, VS.net
erstellt am: 03. Mrz. 2009 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Huebner
Hallo Udo, vielleicht hilft es dir weiter wenn du Access ein wenig auf die Sprünge hilfst und eine Zusatzfunktion einbaust.
Code: ' Zeichenkonvertierung Public Declare Function CharToOem Lib "user32" Alias "CharToOemA" (ByVal lpszSrc As String, ByVal lpszDst As String) As Long Public Declare Function OemToChar Lib "user32" Alias "OemToCharA" (ByVal lpszSrc As String, ByVal lpszDst As String) As LongPublic Function Char2OEM (Quelle as string) as string dim Result as long dim Ziel as String result = CharToOem ( Quelle , Ziel ) Char2OEM = Ziel end function
Wenn du den Code in ein Codemodul einbaust kannst du diese Funktion z.B. auch in einer Aktualisierungsabfrage wie eine eingebaute Funktion verwenden oder die Ausgabe der Felder so "formatieren". Probier mal welche Richtung du brauchst.Wilfried Stelberg ------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
