  Access
  abfrage
Autor Thema:  abfrage (882 mal gelesen)
cadnetz
techn. Sachbearbeiter Elektronetzte - Fachadmin CAD
Sehen Sie sich das Profil von cadnetz an!   Senden Sie eine Private Message an cadnetz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadnetz
erstellt am: 06. Feb. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe ein access-Datenbank und brauche folgende Datensätze :
(Beispiel 1. zeile soll angezeigt werden, 2. und 3 zeile nicht, da korrekter Eintrag.
Problem Zeile1:
In der zweiten Spalte steht ...B99, in der dritten steht ...B100 | ...B99 (siehe Beispiel)
Ich brauche nun alle datensätze, in denen in der zweiten spalte der Wert ...B100 fehlt.
(zusätzlich zu den werten B99, B100 gibt es ca. 300 weitere Werte, die x-beliebig miteinander kombiniert sein können, ca 23000 Datensätze
Freileitung_380_Stützpunkt      N:\_Netzuebersicht\xls\L\LH-08-B99_TK25_STP.xls   V_Freileitung::SD B7-VLF01::B100|V_Freileitung::262a-VLF02::B99
Freileitung_220_Stützpunkt    N:\_Netzuebersicht\xls\L\LH-06-J504_TK25_STP.xls   V_Freileitung::ZOL MT5-VLF01::J504
Freileitung_110_Stützpunkt    N:\_Netzuebersicht\xls\L\LH-08-O39_TK25_STP.xls   V_Freileitung::0-VLF01::O39
kennt da jemand eine Möglichkeit?
-Danke-
[Diese Nachricht wurde von cadnetz am 06. Feb. 2009 editiert.]
eumel23
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von eumel23 an!   Senden Sie eine Private Message an eumel23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eumel23
eplan 5.x
P8: 1.9 SP1,
P8: 2.2
erstellt am: 17. Feb. 2009 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadnetz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube das Zauberwort heißt "Formularbasierter Filter".
hast Du Zugriff auf die Tabellen und Abfragen?
Wenn ja, probier mal RM auf Tabellen/Abfrage Kopfleiste --->
Dann geht ein Fenster Deiner Tabelle auf, in dem Du Bedingungen eingeben kannst.
Ich würde es mal mal damit in Spalte 2 probieren:
nicht wie "*B100*" oder ist null
und "Filter/Sortierung anwenden"
Das Bild ist aus ACCESS 97, mit neueren Versionen sollte das aber auch funktionieren.
Gruß Manfred
..durch'n Wald isses kürzer als zu Fuß...
cadnetz
erstellt am: 17. Feb. 2009 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
werde ich im laufe der woche mal testen
