  Access
  Hilfe zu ActiveX-Steuerelementen - Woher nehmen?
Autor Thema:  Hilfe zu ActiveX-Steuerelementen - Woher nehmen? (1422 mal gelesen)
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Easy, Pro, Jobserver, ACM, Replikator, DBQ- und SQL-Programmierung.
Administration, Wartung und Programmierung von MS-SQLServer 2000 und -datenbanken.
Grundkenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 19. Aug. 2008 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit zusammen,
ich habe seit einiger Zeit etwas mehr mit Access und VBA zu tun. Im Rahmen der Formularerstellung benötige ich schön langsam zusätzliche (ActiveX-)Steuerelemente, gerade aktuell z.B. für den Zugriff auf Dateien das FileSystemObject oder aber auch das Element ListView (im Gegensatz zur ListBox).
Mein Problem: wenn ich zusätzliche Steuerelemente einbinde, die ja zur Genüge zur Verfügung stehen, habe ich oft keine Ahnung, wie die Methoden zu verwenden sind, welche Parameter zu verwenden sind, wie das Objekt der Reihe nach anzuwenden ist. Leider bleibt die Hilfe innerhalb von Access hier auf der Strecke, beim Drücken von F1 auf den Methoden kommt nur noch ein leeres Fenster.
Deshalb die Frage: woher bekomme ich Beschreibungen über die diversen verwendbaren Steuerelemente? Wie erfahre ich wie ich einen ListView richtig konfiguriere und einsetze, welche Methoden ich für's FileSystemObject brauche etc.? Gibt's da irgendwo eine Online-Bibliothek oder müsste das nicht bereits in Access irgendwo gespeichert sein?
Besten Dank, WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
RSchulz
erstellt am: 19. Aug. 2008 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
da VBA und VB sehr nahe beieinander liegen, kannst du nach vb6.0 und dem Steuerelement bei google suchen. Ich konnte mir soweit immer helfen. Am besten ist es, ein VB irgendeiner Version installiert zu haben und hier in die MSDN schauen zu können, wobei im Internet meist immer bessere Informationen bzw. Beispiele zur Verfügung standen. (Leider sucht man dann jedoch u.U. etwas länger) Des weiteren gibt es das Galileo-Openbook, welches ich durchgearbeitet habe und mir schon des öfteren weiterhelfen konnte.
Link: http://www.galileocomputing.de/openbook/vb_net/
Bei Standard bzw. Grundfragen ist eine Suche unter google meißt immer zielführend.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 19. Aug. 2008 editiert.]
WolfgangE
erstellt am: 19. Aug. 2008 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Rick,
besten Dank für den Tipp, werd mir auch das Openbook mal zu Gemüte führen.
Ciao, WolfgangE
Design Engineer (m/w/d) Electrical Engineering
Atotech, ein Unternehmen innerhalb der Materials Solution Division von MKS Inc., entwickelt führende Prozess- und Fertigungstechnologien für fortschrittliche Oberflächenmodifikation, stromlose und elektrolytische Beschichtung und Oberflächenveredelung. Durch die Anwendung eines umfassenden System- und Lösungsansatzes umfasst das Portfolio von Atotech Chemie, Anlagen, Software und Dienstleistungen für innovative und hochtechnologische Anwendungen....
WolfgangE
erstellt am: 20. Aug. 2008 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... ich habe hier gerade einen tollen Link gefunden, MSDN online: http://msdn.microsoft.com/de-de/vbasic/default.aspx
Unter der Registerkarte "Library" finden sich eine ganze Reihe von Steuerelementen.
