  Access
  Zeichnungsverwaltung
Autor Thema:  Zeichnungsverwaltung (4653 mal gelesen)
Speedytec
Abiturient
Sehen Sie sich das Profil von Speedytec an!   Senden Sie eine Private Message an Speedytec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedytec
erstellt am: 13. Mai. 2008 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD User.
Versuche ganze Zeit eine Zeichnungsverwaltung aufzubauen mit Access, Die Zeichnung *.DWG soll sichtbar sein es soll lein Link zur Zeichnung sein. Wenn das Hauptdokument geändert wird soll sich die Zeichnung im Archiv auch ändern. Ich habe Bereits über OLE versucht erstellen aus datei usw. baer die zeichnung sieht man nicht ich Benutze Office 07 und ACAD 08
Oberli Mike
Access 2000 und 2003
Intel Core 2CPU (2.4 GHz)
2 GB RAM
Nvidia FX 560
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 14. Mai. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedytec 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Speedytec,
Ich will dir nicht in die Suppe spucken, aber bist du sicher dass du eine
Zeichnungsverwaltung mit Access aufbauen willst.
Es hängt natürlich stark von den Anforderungen ab, wie z.B. Versionen,
Workflow, Kommunikation mit anderen Systemen etc.
Wenn du nur die Metadaten verwalten willst, ohne dass die Zeichnung was davon
mitbekommt kann ich mir das noch vorstellen, eine Verbindung zu einem File kann
ich mir auch noch vorstellen, aber das mit dem Anzeigen.....da müsste Access ja
AutoCAD lesen können.
Auf dem Markt gibt es viele verschiedene EDM, oder wenn die Anforderungen steigen
PDM, oder wenn sie noch weiter steigen PLM - Systeme (allerdings gehen die Meinungen
bezgüglich den Grenzen zwischen den 3 genannten Systemarten stark auseinander).
Mike
The Power Of Dreams
Teamlead Customer Success (m/w/d)
Seit 1948 ist die DENK PHARMA GmbH & Co. KG als Familienunternehmen in mehr als 80 Ländern tätig. Unter unserem Slogan ?Quality for your Health ? Made in Germany? schaffen wir für alle Kunden mit unseren Produkten Zugang zur Heilung. Als eines der wenigen Pharmaunternehmen weltweit erhalten alle unsere Kunden genau die gleichen Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel, wie sie in Deutschland erhältlich sind....
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2010, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2010
Oracle 9i,10g Enterprise
autodesk Topobase 2-2010
VS6, VS.net
erstellt am: 14. Mai. 2008 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Speedytec 10 Unities + Antwort hilfreich
ergänzend zu den Ausführungen von Mike noch folgendes:
Wenn ich es richtig verstanden habe, soll die DWG in Access gespeichert werden.
Da hast du auf jeden Fall das Limit von 2 GB pro Access Datenbank.
Wenn du einen Pfad speicherst, kann man eine Dateivorschau in einem Formular unterbringen.
Es ist auch möglich Informationen aus AutoCAD während der Bearbeitung auszulesen.
Siehe auch mal hier.
Aber der Aufwand ist schon enorm und würde ohne erhebliche Eigenleistung den Rahmen eines Forums sprengen.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
