  Access
  Abfrage - Leerzeichen in Spalten ignorieren
Autor Thema:  Abfrage - Leerzeichen in Spalten ignorieren (4147 mal gelesen)
Mario Wipf
Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Sehen Sie sich das Profil von Mario Wipf an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Wipf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Wipf
AIS 9 SP4, AIS 10 SP2 WINDOWS XP Pro
Fujitsu Siemens CELSIUS M430
Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 29. Apr. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits !
Ich möchte eine Abfage erstellen, in welcher ich Fragmente einer Telefonnummer eingeben kann  und diese mir dann sämtliche Datensätze, welche diese Fragmente beeinhalten auflistet.
Ich kann z.B. in einer Spalte eine Nummer haben die lautet: '071 446 28 38'
Meint Parametereingabe könnte dann lauten: '071446' und dann müsste mir der Datensatz, welcher die obige Nummer enthält aufgelistet werden.
Problem, wie kriege ich die Leerzeichen aus der Quelle ignoriert ? Im Excel-VBA hätte ich das mit der Replace Funktion gemacht, was ich hier - als völliger SQL-Neuling auch versuchen wollte, jedoch erfolglos wie Beispiel zeigt:
WHERE (((Replace([Stammdaten - Firma].Telefon,' ','')) Like ("*" & [Telefonnummer eingeben] & "*")));
Kann ich dass ohne SQL lösen ?
2. Problem, noch lieber wäre es mir, wenn meine Parametereingabe nur einmal getätigt werden  müsste, dann aber simultan immer zwei Spalten durchsucht werden... geht das evtl. auch noch ?
Gruss Mario
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2010, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2010
Oracle 9i,10g Enterprise
autodesk Topobase 2-2010
VS6, VS.net
erstellt am: 29. Apr. 2008 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
das war doch eigentlich richtig.
Access ist aber etwas eigenwillig. Es entspricht nicht so ganz dem SQL Standard.
Wenn du es mit dem Abfragegenerator machst musst du an Stelle von "," ein ";" als Trennzeichen eingeben.
Code:
NummerOhneBlank: replace([Telefonnummern]![Nummer1];" ";"")
entspricht dem SQL
Code:
NummerOhneBlank: replace([Telefonnummern]![Nummer1], " ", "")
In mehreren Feldern könnte man so suchen.
Code:
SELECT Telefonnummern.ID, Telefonnummern.Nummer1, Telefonnummern.Nummer2
FROM Telefonnummern
WHERE (((replace([Telefonnummern]![Nummer1] & [Telefonnummern]![Nummer2]," ","")) Like "*" & [Suchnummer:] & "*"));
Die zu untersuchenden Felder werden einfach aneinander gehangen. Normalerweise würde man das mit dem Parameter or machen, aber Access lässt einen da im Stich. "Abfrage zu komplex"
Den Suchparameter kannst du in eckige Klammern schreiben und als Krterium einsetzen.
Code:
Wie "*" & [Suchnummer:] & "*"
Viel Erfolg
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Senior Engineer Electrical Engineering (m/w/d)
Atotech, ein Unternehmen innerhalb der Materials Solution Division von MKS Inc., entwickelt führende Prozess- und Fertigungstechnologien für fortschrittliche Oberflächenmodifikation, stromlose und elektrolytische Beschichtung und Oberflächenveredelung. Durch die Anwendung eines umfassenden System- und Lösungsansatzes umfasst das Portfolio von Atotech Chemie, Anlagen, Software und Dienstleistungen für innovative und hochtechnologische Anwendungen....
Mario Wipf
erstellt am: 29. Apr. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow  !
Vielen Dank für die gute Erklärung. Das werde ich wohl noch ein wenig üben müssen.
Wenn ich nur eine Spalte haben müsste, au der ich abfrage, habe ich eine Zwischenlösung gefunden über eine berechnete Spalte, in welcher man mit der "Ersetzen" Funktion arbeiten kann.
Ich werde mich gleich mal ans Werk machen und Deine Beispiele ausprobieren.
Vielen Dank  und schöne Grüsse vom Bodensee (wenn auch heute stark bewälkt)
Gruss Mario
