  Access
  Unterformular standardansicht: Formular
Autor Thema:  Unterformular standardansicht: Formular (2645 mal gelesen)
Mario Wipf
Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Sehen Sie sich das Profil von Mario Wipf an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Wipf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Wipf
AIS 9 SP4, AIS 10 SP2 WINDOWS XP Pro
Fujitsu Siemens CELSIUS M430
Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 07. Apr. 2008 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits
Ich habe ein Formular, in welches ich eine Abfrage einbinde, als Unterformular, da eine Abhängigkeit noch oben besteht. In dieses Unterformular wiedeerum binde ich eine weitere Abfrage als Unterformular ein, welches seinerseits vom ersten Unterformular abhängig sein soll.
Problem:
In der Entwurfsansicht, kann ich die Unteformulare platzieren, und die Kästchen hin- und herschieben, wie's mir beliebt. Schalte ich nun um in die Formularansicht, werden mir beide Unterformulare in Tabellenansicht gezeigt und ich muss diese erste manuell mittels Rechter Maustaste darstellen in Formularansicht.
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, zu definieren, dass bei Öffnen des Formulares, in welches die beiden Unterformulare eingebunden sind, die Darstellung der UF automatisch in Formularansicht erscheint ?
Viele Grüsse aus der verschneiten Schweiz !!
Mario
Oberli Mike
Access 2000 und 2003
Intel Core 2CPU (2.4 GHz)
2 GB RAM
Nvidia FX 560
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
Schuss ins Blaue.
Öffne mal dein Unterformular in der Entwurfsansicht (da wird es immer mit Felder
dargestellt, jedenfalls bis und mit 2003, die 2007 kenne ich nicht).
Lass dir dann die Eigenschaften von diesem Formular anzeigen, wenn die nicht
gezeigt werden. (RMT irgendwo im Forumlarentwurf wo nichts ist, z.B. rechts
neben dem Detailbereich, also neben dem Hintergrund).
In den Eigenschaften vom Formular im Register "Format" hast du die Auswahl
"Standardansicht". Dort wird bei dir "Datenblatt" hinterlegt sein.
Umstellen auf "Einzelnes Formular".
Mike
The Power Of Dreams
Senior System Integration Engineer (m/f/d)
About the role:
We are seeking a skilled Senior Systems Integration Engineer to lead the process of identifying, characterizing and solving interdisciplinary issues that we receive back from the field. This pivotal role requires a hands-on engineer who can bridge the gap between software, electronics, and mechanical design to ensure structured and efficient solving of field issues....
Mario Wipf
erstellt am: 07. Apr. 2008 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow, das ging ja Fix !
Hab's probiert und es hat funktioniert, ist im ACESS 2007 identisch, es war überall eingestellt, auf Datenblattansicht.
Ich war immer mit RMK auf dem UF unterwegs anstelle das UF zu öffnen und dort nach dem zu suchen.
Gruss Mario
