  Access
  Kontaktdatenbank
Autor Thema:  Kontaktdatenbank (1908 mal gelesen)
Mario Wipf
Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Sehen Sie sich das Profil von Mario Wipf an!   Senden Sie eine Private Message an Mario Wipf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mario Wipf
AIS 9 SP4, AIS 10 SP2 WINDOWS XP Pro
Fujitsu Siemens CELSIUS M430
Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 03. Apr. 2008 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits !
Ich habe mir im Access diverse Tabellen (Firma, Person, Kontakte etc.) angelegt. Nun wird für jeden Kontakt (z.B. Telefonisch) eine neue Zeile angelegt und darin ausgewählt, mit welcher Person dieser Kontakt stattgefunden hat.
Wie kann ich nun ein Eingabeformular erzeugen, in dem oben die Felder sind um die Bestehenden Datensätze anzusehen (alle) und einen neuen Einzutragen und:
In unteren Bereich soll eine Auflistung kommen von allen "Zeilen" aus der Tabelle Kontakte, die mit dieser Person zu tun haben.
Ziel ist es, während dem Telefon einen Neuen Kontaktdatensatz anzulegen, die Person zu wählen und unten sofort  zu sehen, was man mit dieser Person zu früheren Zeitpunkten besprochen hat --> Es sollen  quasi die Kontakte gefiltert werden, die mit der gleichen Person stattgefunden haben.
Ich pröble schon bald eine Woche rum und bin leider noch neu in Access :-(
Wenn jemand auch Office 2007 verwendet kann ich das Ding mal hochladen
Grüsse aus der verregneten Ostschweiz
Mario
Oberli Mike
Access 2000 und 2003
Intel Core 2CPU (2.4 GHz)
2 GB RAM
Nvidia FX 560
Windows XP SP2
Novell als Netzwerk
erstellt am: 03. Apr. 2008 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
Hoffe dass ich dich richtg verstanden habe.
Nach dem Erstellen der Tabellen musst du diese verknüpfen, damit die Strukturen passen.
Anschliessend kannst du Abfragen definieren. (Muss aber nicht, geht aber oft
einfacher)
Mit den Abfragen und den Tabellen kannst du dann die Formulare erzuegen.
Fügst du ein Formauler in ein anderes ein, kannst du wählen ob alle Datensätze
angezeigt werden sollen, oder nur jene, wo bestimmte Felder gleich sind
(Hauptformular und Unterformular).
Hab ein Beispiel angehängt.
Das Formular "Person" starten.
Mike
The Power Of Dreams
ThoMay
erstellt am: 06. Apr. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen guten Tag Mario.
Nur mal so eine Frage nebenbei:
Wenn du Office 2007 verwendest, warum verwaltest du deine Kontaktdaten nicht mit Outlook. Hier gibt es etliche Möglichkeiten zu sortieren, kategorisieren, etc.
Ansonsten suche mal auf google unter Kontakte verwalten. Hier werden einige Programme als freeware angeboten.
ThoMay
Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige.
Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort.
Mario Wipf
erstellt am: 07. Apr. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ThoMay
Vielen Dank für den Tip, mir geht es um zwei Dinge:
1. Ich liebe es Programme zu lernen :-)
2. Wenn ich eine Lösung so erarbeiten könnte, wäre ich flexibel, und kann  diese nach belieben ändern, ohne Abhängig zu sein. Und das Programmieren und erlerenen von neuen Programmen ist ein wenig ein Hoby von mir von da her...
Gruss Mario
Mario Wipf
erstellt am: 07. Apr. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mike
Vielen Dank für Dein Beispiel !!
Ich bin schon ein rechtes Stück weiter gekommen (bin gestern wieder rund 8 Stunden am rumpröbeln gewesen :-)  )
Gruss Mario
Operations Engineering Intern - start date Q1 2027 (m/w/d)
At Amazon, your career doesn't follow a straight line. It accelerates, twists, and challenges you in ways you never expected. From the moment you join, you're part of something big: building products or services that reach millions and shaping how people live, work, and connect every day. This is where your ideas turn into real impact. You'll work with world class tools, global platforms, and systems built to operate at an extraordinary scale....
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
ThoMay
erstellt am: 08. Apr. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mario Wipf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und einen schönen Tag Mario.
Schon mal daran gedacht die Daten aus Outlook in Access einzulesen.
So weit ich infomiert bin, funktioniert dies auch bidirektional. => Du brauchst nur ein Programm zu Verwaltung.
ThoMay
