| | |  | Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Thema: Benutzernamen in Access (629 mal gelesen)
vh_harley Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 108 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 16. Nov. 2007 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich in meiner bisherigen Datenbank eine Abfrage, wer die Datenbank öffnet. Ich brauche den Anmeldenamen zur Steuerung der Laufwerksverknüpfungen. Einfacher wäre es aber den Benutzernamen von Windows zu verwenden. Nur weiss ich nicht wie ich an den komme. Hat jemand ein Lösung hier für? Gruß Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stelli1 Moderator Verm.-Ing.
 Beiträge: 1526 Registriert: 17.08.2005 Map 2000-2010, Rasterdesign MapGuide 6.5 - 2010 Oracle 9i,10g Enterprise autodesk Topobase 2-2010 VS6, VS.net
erstellt am: 22. Nov. 2007 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vh_harley
Hallo Volker, den NT Usernamen kannst du wie folgt ermitteln.
Code: '' Diesen Code in ein Modul kopieren Option Compare Database Option ExplicitPrivate Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias _ "GetUserNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long Public Function NTUser() Dim vlst_User As String Dim vlin_Position As Integer Dim vlln_Laenge As Long Dim vlln_Return As Long vlln_Laenge = 255 vlst_User = String$(vlln_Laenge, 0) vlln_Return = GetUserName(vlst_User, vlln_Laenge) If vlln_Return <> 0 Then NTUser = Left$(vlst_User, vlln_Laenge) 'Null entfernen vlin_Position = InStr(NTUser, Chr$(0)) If vlin_Position > 0 Then NTUser = Left$(NTUser, vlin_Position - 1) Else NTUser = "" End If End Function
Den Usernamen kannst du dann an beliebiger Stelle mit NTUSER abrufen.
Code: msgbox "Username ist: " & NTUser
Wilfried Stelberg------------------ Warum lisp'eln wenn's auch anders geht. www.ib-stelberg.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Operations Engineering Intern - start date Q1 2027 (m/w/d) | | At Amazon, your career doesn't follow a straight line. It accelerates, twists, and challenges you in ways you never expected. From the moment you join, you're part of something big: building products or services that reach millions and shaping how people live, work, and connect every day. This is where your ideas turn into real impact. You'll work with world class tools, global platforms, and systems built to operate at an extraordinary scale.... | | Anzeige ansehen | Weitere: Ingenieure und technische Berufe |
erstellt am: 26. Nov. 2007 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
