 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Datenbank für CAD (3955 mal gelesen)
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004
erstellt am: 24. Jun. 2007 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, da ich mit Access nichts am Hut habe, möchte ich Euch fragen, wer freiwillig bereit wäre, mir eine kleine Datenbank zu erstellen. Die Datenbank wird natürlich von mir gefüttert . Die Db sollte folgendermaßen aussehen: Eingabefelder für: -Auftragsnr --> auch mit Suchmaske -Projekt --> auch mit Suchmaske -Zeichnungsnr --> auch mit Suchmaske Bei der Suche nach einer bestimmten Auftragsnummer, sollen alle die von mir eingegebenen Z.-Nummern aufgerufen werden und umgekehrt.Es sollte auch ein Häkchenfeld darin sein, auf die frage, ob die Zeichnung auch als PDF-File existiert, also mit ja oder nein. Falls dies zu einem großen Aufwand ausarten sollte, vergesst bitte meinen Wunsch . Falls es einer schafft, wird natürlich mit jedemenge U's honoriert. Danke mal im Vorraus. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 5260 Registriert: 15.04.2007 SWX 2019 Windows 10 x64
erstellt am: 25. Jun. 2007 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
erstellt am: 25. Jun. 2007 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jun. 2007 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Hallo und einen schönen guten Morgen Joi. Meist ist eine Liste in Excel schon vorhanden. Ihr solltet so etwas wohl nicht mehr von Hand führen. Es mmüste das Vorhandene ja schon irgendwo festgeahlten sein. Es wäre ganz nett, wenn du mir die Syntax eurer Nummern zukommenlassen könntest. Also wie sind eure Nummern aufgebaut. Z. B. ProjektNr XXXXX Zch.-Nr XXX-XXX-XXX Auftragsnummer XX-XX-XX-X oder so. Da diese Aufteilung in den einzelnen Tabellen von Access verarbeitet werden muß. Ansonsten müste ich noch wissen, mit welche MS Office Version du verwendest. Gruß KOELRIT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
GuMo Koelrit, potz blitz, so ne schnelle Antwort Also, bei uns werden unter Excel 2000 schon Auftragsnummern automatisch durchnummeriert, z. B. A 28399 oder auch E 24399 Projekte werden mit einem Namen, wie z.B SAR und Type wie 2000. Die Zeichnungs-Part- oder BG-Nummern sind z.B. 400700 und auch als Untergruppierung wie 40070001...02 usw. aufgebaut. Da wir momentan mit zwei Office-Versionen fahren (2000 u. 2003), weiss ich noch nicht, wie wir später uns einigen. Das sind mal die Daten vorweg und ich bedanke mich recht herzlich für Deine Vorabbemühungen bis denne Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Hallo und einen schönen guten Tag Joi. Ist es möglich, das du die Listen mal hier rein stellst? Da es in Accses möglich ist diese mit Inhalt zu übernehmen, brauchst du im gegebenen Falle nachher nur die neuen Eintragungen seit dem Überspielen nachzutragen. Gruß KOELRIT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, sorry, die Listen kann ich nicht so ohne weiteres aus der Hand geben, da dies ja Firmenintern ist. Sei so nett, und mach es bitte so, dass ich diese Datenbank selbst füttern kann, weil auch geschaut werden muss, was man braucht. Dauert bestimmt wochen Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Hallo nochmals, Jürgen. Sei bitte so nett, und stelle abgespeckte Exceldateien hier rein. D. h. die Kopfzeile und ein oder noch besser zwei ausgefüllte Zeilen. Dies dürfte Eure Firmengeheimnisse nicht berühren. Andere Möglichkeit, schicke sie mir hier über PM. Damit ist es nicht öffentlich. Es würde mir, wenn ich es dann anfange, die Sache sehr erleichtern. Sollte ich mich dazu entschließen, die DB aufzubauen, wird nicht alzuviel Komfort beinhaltet sein. Allerdings werdet ihr auch ohne viel Acceskenntniss damit arbeiten können. Gruß KOELRIT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2007 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Antwort, aber momentan oder besser gesagt, vorhin hat mich mein Cheffe mit Aufträgen vollgepumpt, so dass ich diese geschichte auf Eis legen muss. Dennoch werde ich auf Dich zurückkommen, denn was angefangen wurde, muss auch Vollbracht werden. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004 HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram STools 2016(M031) Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 01. Jul. 2007 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe nun mal ein Formular unter Access erstellt, das ich demnächst füttern muss. Nun möchte ich aber auch haben, dass diese *.mdb ohne Aufruf von von Access anstatten geht, d. h., dass dieses Formular gleich geöffnet wird. Geht denn das? Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2007 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Hallo und einen schönen guten Morgen Joi. Habe mir deine DB angeschaut. Wenn du nur dies haben willst, ist dies in Excel wesentlich einfacher. Du musst dich nicht mit Access beschäftigen. Bei Excel über Daten=>Maske kannst du die Daten auch eingeben. Später bei der Suche nach Projektnummern Erste Zeile markieren und über Filter entsprechende Nummer anzeigen lassen. Angefügte Version A erfüllt dir deine Bitte. Ein entspannendes Wochenende gehabt zu haben. Gruß KOELRIT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jul. 2007 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Jul. 2007 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
erstellt am: 01. Jul. 2007 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, natürlich beides ne, im ernst, es war super mit Excel mit maske. Habe nun ein neues Thema im Forum "Excel" mit "Maske auf den Desktop" angelegt, damit auch andere von Deinen super Tips profitieren . Hoffe, dass es ok is. Danke Jürgen
juken Mitglied
 Beiträge: 17 Registriert: 15.05.2005 WSCAD ACADE
erstellt am: 14. Sep. 2007 01:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
| | Design Engineer (m/w/d) Electrical Engineering | Atotech, ein Unternehmen innerhalb der Materials Solution Division von MKS Inc., entwickelt führende Prozess- und Fertigungstechnologien für fortschrittliche Oberflächenmodifikation, stromlose und elektrolytische Beschichtung und Oberflächenveredelung. Durch die Anwendung eines umfassenden System- und Lösungsansatzes umfasst das Portfolio von Atotech Chemie, Anlagen, Software und Dienstleistungen für innovative und hochtechnologische Anwendungen.... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 14. Sep. 2007 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Joi
Hallo und einen schönen guten Tag Juken. Ganz einfach. Wenn du die Datei heruntergeladen hast (als .txt) im Explorer umbenennen. Also XXX.mbd.txt nach XXX.mbd Bekommst zwar eine Meldung, das möglicherweise die Datei kapput geht, aber einfach ignorieren. Gruß KOELRIT ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur unzweckmäßige. Hierauf bekommt man dann machesmal eine unzweckmäßige, freundliche Antwort. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
