  Access
  Nachschlage Assistent in Access
Autor Thema:  Nachschlage Assistent in Access (2660 mal gelesen)
SebastianD
Sehen Sie sich das Profil von SebastianD an!   Senden Sie eine Private Message an SebastianD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebastianD
erstellt am: 09. Aug. 2006 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich stehe vor folgendem Problem bei MS Access 2003. Ich habe eine Tabelle, in der jedem Firmenname eine ID-Nummer zugewiesen ist. Jetzt möchte ich ein Formular erstellen, das unter anderem zwei Felder für die ID-Nummer und den Firmenname enthält. Wenn ich eine Firma aus der Tabelle auswähle, sollen neben der ID-Nummer auch automatisch der Firmenname übernommen werden. Also z.B. wähle ich im Drop-Down Auswahlfeld "Firmen-ID" die ID "123" aus und in einem weiteren Feld des Formulars soll automatisch der Name "XYZ GmbH" eingefügt werden.
Ich habe schon alles mögliche mit dem Nachschlage-Assistent versucht, aber mit dem kann ich ja immer nur einen Wert übernehmen... Gibt es irgend eine Möglichkeit?
Schon mal vielen Dank für die Antwort!!!
Student Assistant (f/m/d) Detectors - 20h/week
Enlightening Science
European XFEL is an international non-profit company located in the Hamburg area in Germany. It operates a 3.4 km-long X-ray laser, which produces X-rays of unique quality for studies in physics, chemistry, the life sciences, materials research and other disciplines. The diverse scientific facilities at European XFEL enable scientists from across the globe to carry out a wide range of experimental techniques....
Anzeige ansehenStudentenjobs, Werkstudent
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 7
Autodesk MAP 3D 2017 SP2
Autodesk Civil 2016
erstellt am: 16. Aug. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebastianD 10 Unities + Antwort hilfreich
db1.zip
Hier ein Lösungs-Ansatz.
furter
