  Access
  MS Access 2003 - Nur bestimmte Eingaben im Feld zulassen
Autor Thema:  MS Access 2003 - Nur bestimmte Eingaben im Feld zulassen (5429 mal gelesen)
Markus_30
CAx-Architect
Windows 11
NX 2406
Teamcenter 2312
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gehört zwar nicht so richtig zu Windows XP, aber hier ist bestimmt der ein oder andere unterwegs, der Erfahrungen mit Access hat. Ich möchte für ein Datenfeld nur bestimmte Eingaben zulassen, die ich vorher definiere. Kann mir jemand sagen, wo sich die zugehörige Funktion versteckt?
Markus
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 03. Aug. 2006 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
hab gerade feststellen müssen, dass es auch ein Forum speziell für Access gibt. Kann der Beitrag bitte dahin verschoben werden? Sorry.
Markus
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore,
ACAD 2kX & SWX 2kX
erstellt am: 03. Aug. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche 'Art' der Eingabe soll das werden (Datum Zahlen, Texte (Länge) usw... ) ... du kanst entweder über Pulldownfelder die Werte vorgeben und es do einstellen dass es nur Werte erfassbar sind die nur aus dem Listenfeld oder noch besser andere Tabelle (als Datenquelle) abgespeichert werden dürfen.
->  Mehr Infos -> Mehr Hilfe
MfG Proxy
Bitte beachten Sie: Die Verwendung der hier bereitgestellten Signatur geschieht auf Ihre eigene Verantwortung. Diese Signatur wird ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Funktionalität, sowie ohne Anspruch auf Support zur Verfügung gestellt.
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 03. Aug. 2006 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Proxy,
erst mal danke fürs Verschieben
Ich habe ein Feld in einer Tabelle und dort möchte ich als Eingabe nur die Zahlen von 1 bis 10 zulassen. Ich weiß leider nicht, wie ich es anders ausdrücken soll.
Markus
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore,
ACAD 2kX & SWX 2kX
erstellt am: 03. Aug. 2006 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus_30 10 Unities + Antwort hilfreich
Entwurfsmodus beim Formular einschalten, Eigenschaften des Feldes anzeigen lassen (Rechte Maustaste) und beim zweiten Reiter Daten unter Gültigkeitsregel <11 Und >0 eintragen.
Besser ist es sowas über direkt in Tabellen  bei den Feldeingenschaften einzutragen z.B. Datentyp = Single und die gleiche Regel damit nicht vielleicht über ein 'vergessenes' Formular falsche Daten in die Tabelle kommen.
MfG Proxy
[Diese Nachricht wurde von Proxy am 03. Aug. 2006 editiert.]
Prototyping Engineer N3XT (m/f/d)
About the role:
The Prototyping Engineer turns concepts into working hardware, fast. You take an idea from a whiteboard sketch to a demonstrator that flies, drives or detects something in the field, and you do much of the building yourself: mechanical design, electronics integration, printing and machining, wiring, first flight and drive tests.
You work ...
Markus_30
CAx-Architect
erstellt am: 03. Aug. 2006 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Proxy,
vielen Dank, hat alles bestens funktioniert.
Markus
