  Access
  Bilder in Access 2003
Autor Thema:  Bilder in Access 2003 (3363 mal gelesen)
WolfgangGutke
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangGutke an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangGutke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangGutke
AutoCAD 2002
AutoCAD 2006
ObjectDCL 2.02
erstellt am: 15. Dez. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten hier in unserer Firma mit Access zur Katalogerstellung. Die Kataloge habe einen Umfang von 100-200 Datensätzen. Zu jedem Datensatz gehört auch eine Bilddatei (JPG).
Da diese Bilder nicht als Objekt eingefügt werden (die Datenbank hätte sonst einen Speicherumfang von 1,5GB!!!) ist in einer Zelle zu jedem Datensatz nur die Pfadangabe zu dem Bild.
Bei Anzeige des Formulars/Bericht wird das richtige Bild auch zum richtigen Datensatz angezeigt (Steuerung über Ereignisprozedur) - soweit so gut.
Jetzt kommt es: Beim Scrollen und Einzelseitenausdruck werden die Bilder noch richtig angezeigt. Wird der gesamte Katalog als PDF gedruckt, werden die Bilder durcheinander geworfen oder es wird nur ein Bild für alle Datensätze genommen???
Ich habe schon eine ganze Menge Leute angesprochen, aber keine hatte auch nur eine vernüftige Antwort, bzw. Lösung - es ist zum *kot...*
Kann mir irgend jemand helfen???
VG
Wolfgang
Access ist das einzige mir bekannte Programm, um aus relativ wenig Daten grosse Dateien zu erzeugen
LISP = Lots of Insane Stupid Parantheses
Renderman
Sehen Sie sich das Profil von Renderman an!   Senden Sie eine Private Message an Renderman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Renderman
erstellt am: 05. Mai. 2006 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangGutke 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Ist zwar schon etwas älter der Beitrag, aber falls Du noch Hilfe brauchst ...
Ich würde die Bilder über ein OLE-Feld mit dem Datensatz verknüpfen. Wichtig ist eben verknüpfen und nicht einfügen!
Wenn die Bildanordnung beim Ausdruck als PDF nicht passt, vielleicht den PDF-Drucker als Standarddrucker einstellen, damit beim Berichtsdesign Access die Druckparameter "bekannt" sind.
Ralf
Design Engineer (m/w/d) Mechatronik / Hydraulik (w/m/d)
Ihre Aufgaben:
  • Entwicklung von Konzepten für die Hydraulik von Baumaschinen
  • Erstellen von Hydraulikschaltplänen
  • 3D CAD Modellierung, Einbauuntersuchungen, Erstellung von Einzelteil- und Montagezeichnungen sowie Ableitung zugehöriger Stücklisten
  • Abstimmung mit anderen Bereichen und Lieferanten bzgl. Liaison Lists (Lasten-, Pflichtenhefte) und Inquiry ...
Anzeige ansehenProduktdesign, Industriedesign
WolfgangGutke
AutoCAD 2002
AutoCAD 2006
ObjectDCL 2.02
erstellt am: 08. Mai. 2006 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ralf,
vielen Dank für deine Antwort.
Mitlerweilen hat sich dies Problem erledigt!
Wolfgang
