  Access
  gefilterte Kombinationsfelder mit Strg # umgehen
Autor Thema:  gefilterte Kombinationsfelder mit Strg # umgehen (1068 mal gelesen)
bm1312
Konstrukteur Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von bm1312 an!   Senden Sie eine Private Message an bm1312  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bm1312
Pentium 4
AutoCAD 2004
CADISON 6.0.3
MicroStation SE
erstellt am: 25. Nov. 2005 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
ich hoffe, es kann mir einer helfen !!!
Folgendes Problem:
Formular (Tabellenansicht) (Access 97 o. Access 2000)
Ein Kombinationsfeld ist so eingestellt, daß nur bestimmte Werte aus
einer Tabelle angezeigt werden.
Wenn ein gewisser Optionsschalter in der Tabelle auf Ja gestellt
ist, wird der Wert im Auswahlliste des Kombinationfeldes nicht angezeigt. Man darf den entsprechenden Wert nicht eingeben.
Über das Ereignismodul "Nicht In Liste" wird eine Meldung ausgeben und
man muss einen gültigen Wert auswählen.
Ist der entsprechende Wert ist im Tabellenformular schon vorhanden (Dies kann möglich sein, wenn zu diesem Zeitpunkt der Optionsschalter
auf Nein eingestellt war), kann man über die Tastenkombination STRG #
den Wert aus dem vorherigen Feld kopieren. Eine Meldung erscheint nicht und man fortfahren, ohne zu merken, daß dieser Wert nicht mehr
gültig ist.
Habe schon alles versucht, weiß nicht mehr weiter.
(P.S. in der VBA-Programmierung kenne ich mich nicht so gut aus,
ich hoffe, es gibt eine konventionelle Lösung)
Im Voraus schonmal vielen Dank für Eure Hilfe
