  Access
  intelligente dropdown auswahlliste
Autor Thema:  intelligente dropdown auswahlliste (30341 mal gelesen)
schlotti
Sehen Sie sich das Profil von schlotti an!   Senden Sie eine Private Message an schlotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotti
erstellt am: 01. Dez. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen,
gibt es eine möglichkeit in der tabelle bzw. im formular daten in ein drop down feld ,nicht nur über den auswahlassistent, zusätzlich automatisch einzufügen. so wenn man einen neuen datenwert in eine spalte eingibt, das beim nächsten datenwert der gleichen spalte im dropdown feld der neue wert auch erscheint zu den bereits vorhandenen auswählbaren werten. so eine art intelligente datenaufnahme.
ich hoffe ihr versteht die anfrage?
mfg schlotti
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Easy, Pro, Jobserver, ACM, Replikator, DBQ- und SQL-Programmierung.
Administration, Wartung und Programmierung von MS-SQLServer 2000 und -datenbanken.
Grundkenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 01. Dez. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schlotti,
ich denke ich verstehe. Du willst also eine DropDown-Liste, deren Inhalt auf ein Feld einer Tabelle verweist. Und sobald es in diesem Feld der Tabelle einen neuen Wert gibt, soll dieser auch in der DropDown-Liste erscheinen.
Geht so:
Füge in deinem Formular ein Kombinationsfeld ein. Der Assistent fragt dich was du haben möchtest, wähle die Option "... Werte aus einer Tabelle oder Abfrage entnehmen". Der Rest im Assistenten ist selbsterklärend, da ist dann anzugeben, welches Feld welcher Tabelle angezeigt werden soll.
Wenn du dir dann die Eigenschaften vom Kombinationsfeld ansiehst, sieh' dir mal die "Datenherkunft" an. Dort steht jetzt eine SQL-Abfrage drin, deren Ergebnis zum Füllen der Liste verwendet wird.
Ciao,
WolfgangE
(Mann, dafür dass ich eigentlich nie wirklich mit Access gearbeitet habe, bin ich ganz schön gut.  *mir auf die Schulter klopft*
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
schlotti
erstellt am: 02. Dez. 2004 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morgen,
und vielen dank erstmal für die freundliche hilfe, aber
eigentlich versuche ich die daten die ich einmal in eine bestimmte spalte eingegeben habe in einem listenfeld automatisch hinzugefügt werden. dies soll für tabellen und/oder formulare gelten. die von dir angesprochene variante bedingt ja minestens die 2 fenster (tabelle und formulare)
bsp: in tabelle1 in feld1 wird der wert "vier" eingegeben
und in der nächsten zeile des wertes1 soll ich diesen wert "vier" schon aus dem listenfeld auswählen können, oder den wert "fünf" eingeben und in der nächsten zeile kann ich dann aus dem listenfeld schon zwischen den werten "vier"; "fünf" auswählen, so meinte ich das mit intelligent, also die automatische übernahme von unterschiedlichen werten in ein listenfeld, aber nur für die spalte feld1
ich hoffe du kannst mir etwas weiterhelfen oder habe ich ein ansatzproblem mit access?!
mfg schlotti
WolfgangE
erstellt am: 02. Dez. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlotti,
da reichen meine Access-Kenntnisse leider nicht aus.
Aber ich würde sagen, das geht nicht, und zwar schon rein technisch nicht. Alle Felder in einem Formular oder in der Tabelle sind 1 Datensatz. Ein Datensatz wird immer dann gespeichert, wenn z.B. in der Tabelle die Zeile verlassen oder in einem Formular z.B. ein Knopf dafür gedrückt wird. Erst dann sind die Daten effektiv in der Tabelle eingetragen.
Wenn du also im ersten Feld einen Eintrag tätigst, ist dieser noch gar nicht in der Datenbank drin, wie soll er also in dem Augenblick schon in einem anderen feld DESSELBEN Datensatzes zur Verfügung stehen? Kann nicht funktionieren, denke ich.
Es sei denn, Access hat da was damit das geht, aber das weiß ich nicht.
Ciao,
WolfgangE
[Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 02. Dez. 2004 editiert.]
schlotti
erstellt am: 02. Dez. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na vielen dank für deine recherchen
bis nächstes mal
mfg schlotti
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 02. Dez. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlotti,
wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest Du nur einen Wert in dem DropDown Feld ergänzen. Das kann man mit
Code:
Kombinationsfeld0.AddItem "blabla"
machen. Mußt natürlich den Wert zum Befüllen noch irgendwo herbekommen. Ist immer noch die Frage wo Du Dich befindest - Formular? In deinem ersten Post redest Du von Drop Down, dann wieder von einem Listfeld ... etwas verwirrend alles.
Gruß TP
schlotti
erstellt am: 02. Dez. 2004 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
bin doch erst access anfänger,
ist dropdown und listenfeld nicht das gleiche?
in meiner 1. anwort habe ich doch eigentlich schon sehr gut erläutert wie ich es gern hätte.
es geht aber nicht nur um einen wert, sondern um mehrere die wenn sie neu sein sollten zusätzlich im listenfeld bei einem neuen datensatz zur auswahl per listenfeld erscheinen sollen.
mfg schlotti
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 02. Dez. 2004 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schlotti,
Formular oder Tabelle oder aus einer Tabelle in ein Formular? Es gibt Unterschiede.
VBA oder die Daten wie Wolfgang schon sagte über eine Abfrage in ein DropDown Feld (Kombinationsfeld oder Kombobox, dann ist klar was Du meinst) einlesen
Spalte hört sich nach Tabelle an, oder hast Du deine Kombobox in mehrere Spalten eingeteilt? DropDownFeld hört sich wieder nach einem Formular an. Wie gesagt - mir ist unklar von wo nach wo.
Wie befüllst Du deine Kombobox denn bisher? Auswahlassi?
Wie gesagt, ich versteh nicht wirklich was Du machen willst. Es ist schwer für jemanden Anders sich in ein Problem reinzudenken, wenn man das nicht sieht. Für Dich ist es sicher klar, was Du willst.
DropDown oder auch KomboBox ist das mit dem Pfeil an der rechten Seite. (Bsp.: Schriftgrößenauswahl in MS Word)
Eine ListBox ist einfach nur eine Liste oder Aufzählung.
Du hast schon recht, die beiden sind sich schon sehr ähnlich. Es ist aber nicht das Gleiche.
Gruß TP
[Diese Nachricht wurde von BloodyMess am 02. Dez. 2004 editiert.]
schlotti
erstellt am: 03. Dez. 2004 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so nun mal brutal,
also ich benutze schon die begriffe für access und ich benutze
in der tabelle in einer spalte einen nachschlageassistent (mit pfeil an rechter seite der zelle. dieser assistent verweist auf eine andere tabelle oder auf von mir vorgegebene werte, nun soll dieser assi neue werte der spalte automatisch mit in die auswahl aufnehmen.
so nun das brutale vergleichsmoment.
tippe mal in excel in spalte a untereinander "drei"; "vier"; fünf"; "sechs" ein hüpst du nun in die nächste zeile-rm-auswahlliste hast du nun die eingegebenen werte zur verfügung, trägst du aber den wert "sieben" ein erscheint dieser in der nächsten zeile zusätzlich in der auswahlliste.
und genauso wollte ich wissen ob das in access funzt oder ob ich da ein verständnisproblem habe.
ich glaube nun müsste es eigentlich verständlich sein, oder?!
mfg schlotti
Junior Packaging Developer | Mitarbeiter Verpackungsentwicklung (m/w/d)
Standort Sinsheim | 3 Tage vor Ort, 2 Tage Homeoffice
Als Junior Packaging Developer / Mitarbeiter Verpackungsentwicklung (m/w/d) bist Du Teil unseres Teams und gestaltest die Entwicklung innovativer und funktionaler Verpackungslösungen aktiv mit. In enger Zusammenarbeit mit den internen Fachbereichen, Produkt- und Qualitätsmanagement sowie externen Partnern ...
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 03. Dez. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer wird denn gleich brutal werden? ..
Also wenn Du auf eine andere Tabelle verweist und dann diese Werte in eine Kombobox holen möchtest ist dein Problem wahrscheinlich, dass die neuen Werte erst angezeigt werden, wenn Du das Formulat schließt. Richtig? Abhilfe: Füge der Kombobox beim Ereignis 'Bei Fokuserhalt' folgenden Code hinzu 'Me.Refresh'. Nun werden jedesmal, wenn Du die Kombobox irgendwie benutzt die Datensätze neu in die Kombobox eingelesen. Voraussetzung ist, dass deine Daten über eine Select Anweisung in die Kombobox eingelesen werden.
Mit deinem Assi ... das geht wie schon oben beschrieben mit 'Kombinationsfeld0.AddItem "Dein neuer Wert"' ... Es funktioniert nur über VBA, was Du da vorhast.
Das mit Excel und der Kombobox kannte ich noch nicht, aber es ist schön auch mal wieder etwas neues zu lernen.
Schönes Wochenende ... Gruß TP
