  Access
  Meine Technikerarbeit
Autor Thema:  Meine Technikerarbeit (5808 mal gelesen)
AlexM
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von AlexM an!   Senden Sie eine Private Message an AlexM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexM
erstellt am: 22. Sep. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich sitz gerade an meiner Technikerarbeit, ich soll in MS Access aus einer Datenbank die aus einem pps-System stammt einen Ablaufplan erstellen. Als Diagramm kommt meiner Meinung nach nur ein Schwebebalkendiagramm in Frage. Hab aber ein Problem meine DAten aus einer Abfrage heraus in ein Schwebebalkendiagramm zu bringen. Das ganze soll auch noch druckbar sein also in einem Bericht erstellt werden bzw in einem Formular in dem ich das Diagramm dann speicher und von einer anderen Stelle öffnen lässt und drucken etwa als .jpg oder .tif. Mir ist jeweils der Start und Ende eines Vorgangs bekannt, die Dauer muss errechnet werden und es muss eine Abfrage stattfinden wo ich nur einen Teil der gelieferten Datensätze ins Diagramm schreiben kann.
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Easy, Pro, Jobserver, ACM, Replikator, DBQ- und SQL-Programmierung.
Administration, Wartung und Programmierung von MS-SQLServer 2000 und -datenbanken.
Grundkenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm...
im Zweifelsfall die Daten nach Excel exportieren und dort das Diagramm erstellen.
Ciao,
WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
AlexM
Schüler
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Soll das ganze wenn möglich in Access erstellen damit bei einem Versions wechsel keine Probleme auftauchen und wieder herum programmiert werden muss.
Original erstellt von WolfgangE:
Hmmm...
Ciao,
WolfgangE
[/QUOTE]
BloodyMess
Applicationingenieur
Sehen Sie sich das Profil von BloodyMess an!   Senden Sie eine Private Message an BloodyMess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 22. Sep. 2004 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
öffne mal deinen Bericht in der Entwurfsansicht, dort klickst Du mal auf weitere Steuerelemente und dort gibt es irgendwo ein Diagramm Control. Ich gehe mal davon aus, dass es das ist, was Du suchst. Hab wie immer Probleme bei der Lizenzierung, sonst würd ich Dir gerne weiter helfen .. ;(
Gruß TP
Code:
For Each Person In This.Forum
    TP.Say "have a nice day!"
Next Person
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 23. Sep. 2004 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
hier ist noch nen Beispiel dazu, wie man ein Diagramm einbetten kann in ein Formular. Ich denk mir das das analog auch in einem Bericht funktioniert. In dem Beispiel ist es auch realisiert, wie man ein Diagramm als .jpg und .gif speichert.
http://www.access-hilfe.de/downloadbereich/tipp.php?tippid=3
Gruß TP
Code:
Next Person
WolfgangE
erstellt am: 23. Sep. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexM 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal in der Access-Hilfe im Index unter dem Begriff "Diagramm-Assistent". Da gibt's eine genauere Beschreibung, wie Diagramme eingefügt werden.
BloodyMess
AutoCAD Map 3D 2005
Win XP pro
erstellt am: 23. Sep. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexM 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder über den Diagramm Assistenten ...
Warum einfach wenn´s auch schwer geht ..
Gruß TP
Code:
Next Person
