  Access
  duplikate
Autor Thema:  duplikate (7035 mal gelesen)
schlotti
Sehen Sie sich das Profil von schlotti an!   Senden Sie eine Private Message an schlotti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schlotti
P IV / 3,4 Ghz
256 MB Grafik
3,5 GB Ram
XPPro SP3
ACAD 2009
MAP 3D
Civil 3D SP2
Office 2000 SP3
Acrobat 9 Pro
erstellt am: 08. Jul. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mahlzeit,
wer kann mir das mit den duplikaten (ja/nein) mal genauer erklären
evtl. bsp und wie sich die einstellungen auswirken würden und wann ein einsatz (ja/nein) sinnvoll ist.
die f1 hilfe ist mir da zu kompliziert!!
vielen dank im voraus
schlotti
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Easy, Pro, Jobserver, ACM, Replikator, DBQ- und SQL-Programmierung.
Administration, Wartung und Programmierung von MS-SQLServer 2000 und -datenbanken.
Grundkenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 08. Jul. 2004 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schlotti,
wo genau hast denn die Einstellung?
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
schlotti
erstellt am: 09. Jul. 2004 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mahlzeit,
na ob ich da an den richtigen geraten bin
in der entwurfsansicht für die tabellen findest du unten die jeweiligen einstellung für die "spalteneigenschaften"
(dort unter indizierung)es werden hier die grundeinstellungen für die datenwerte eingestellt unter anderem auch ob duplikate zugelassen werden dürfen oder nicht
mfg schlotti
WolfgangE
erstellt am: 09. Jul. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schlotti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo schlotti,
na dann pass mal auf  :
Da das ja alles zusammenhängt, zunächst eine Erklärung zum Index selbst: Wenn du z.B. ein Kochbuch nimmst und ein ganz bestimmtes Rezept raussuchen willst, wie gehst du dann vor? Eine Variante ist, das ganze Buch Seite für Seite durchzublättern, bis das richtige Rezept gefunden wurde. Das kann unter Umständen recht lange dauern.
Eine andere Variante ist, das Rezept zunächst im Inhaltsverzeichnis - auch INDEX genannt - zu suchen. Dort steht wiederumt, wo das Rezept im Buch zu finden ist. Der Index hilft also, die Suche nach einem Begriff zu beschleunigen.
Bei Datenbanken ist das nicht anders. Salopp ausgedrückt: Das Programm selbst schreibt seine Daten intern nicht in jenem Tabellenformat, welches an der Oberfläche angezeigt wird, sondern auch auf Seiten, welche dann zu Blöcken (oder auch Bücher, wenn man so will), zusammengefasst werden.
Wenn du eine Abfrage auf eine bestimmte Spalte startest, muss Access immer zunächst die ganze Tabelle nach dem gesuchten Ausdruck durchsuchen. Das dauert natürlich seine Zeit (alles relativ natürlich). Bei einer Sortierung ebenfalls, Access muss ja zuerst wissen, was kommt alles vor, bevor die Ausdrücke in einen Reihenfolge gebracht werden können.
Wenn du für eine Spalte festlegst, einen Index zu verwenden (das Feld wird also indiziert), erstellt Access für sich ein Inhaltsverzeichnis für diese Tabelle bzw. dieses Feld (vgl. Kochbuch), wodurch es seine Daten schneller finden kann.
ZUSAMMENGEFASST: Ein Index dient dazu, Filter- und Sortierabfragen zu beschleunigen.
Und jetzt zu den DUPLIKATEN:
Wenn du ein Feld indizierst, kannst du Access sagen, ob es auf Eindeutigkeit achten soll. Wenn du also sagst KEINE DUPLIKATE, darf das Feld jeden Wert nur 1 mal beinhalten, das Feld ist also eindeutig (im Kochbuch wäre das z.B. die Rezeptnummer, jedes Rezept wird mit einer laufenden Nummer versehen).
Wenn du also bei einem Feld dafür sorgen willst, dass jeder Wert nur 1 mal vorkommt, stellst du Duplikate auf NEIN.
Randinformation: Wenn du einen Primärschlüssel erstellst, ist das Feld ja auch eindeutig. Auch hier wird mit dem Primärschlüssel ein Index erstellt mit "Duplikate nein".
Hoffe, ich hab's einigermaßen verständlich erklärt. Und sonst: bei Fragen fragen.
Ciao,
WolfgangE
[Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 09. Jul. 2004 editiert.]
Operations Engineering Intern - start date Q3 2027 (m/w/d)
At Amazon, your career doesn't follow a straight line. It accelerates, twists, and challenges you in ways you never expected. From the moment you join, you're part of something big: building products or services that reach millions and shaping how people live, work, and connect every day. This is where your ideas turn into real impact. You'll work with world class tools, global platforms, and systems built to operate at an extraordinary scale....
Anzeige ansehenWeitere: Ingenieure und technische Berufe
schlotti
erstellt am: 09. Jul. 2004 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mahlzeit,
vielen dank für deine verständliche erklärung, ich glaub ich bin jetzt einen schritt weiter, ich verstehe worum es geht!!
desweiteren habe ich gerade bemerkt mit wem ich hier kommuniziere,
und da fiel mir bereits eine sehr gute zusammenarbeit ein
(kontrollhäckchen)
mfg und bis nächstes mal
schlotti
