  Moldflow (Autodesk)
  Moldflow - Autodesk Lizenzprobleme
Autor Thema:  Moldflow - Autodesk Lizenzprobleme (1137 mal gelesen)
Poly
Sehen Sie sich das Profil von Poly an!   Senden Sie eine Private Message an Poly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poly
Windows XP Proffessional x 64 Edition Version 2003 SP 1
AMI 2011
erstellt am: 20. Mai. 2009 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Moldflow - Gemeinde,
was könnt Ihr zu der neuen Lizensverteilung von AMI 2010 zu MPI 6.2 sagen? Gibt es bei Euch keine Probleme?
Wenn ja schildert diese bitte mit Bezug auf die Lizensierung!
( benötige hierzu ein paar Infos )
Danke für Eure Mühe
Poly
Mit freundlichen Grüßen
Poly
Micha09
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Micha09 an!   Senden Sie eine Private Message an Micha09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha09
erstellt am: 20. Mai. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poly 10 Unities + Antwort hilfreich
nachdem ich die Präsentation zur neuen Lizensierung durchgeschaut  bzw. mit Moldflow Support telefonierte, habe ich dringenden Gesprächsbedarf angemeldet.
Es stellt sich zur Zeit so da, daß die Begrifflichkeit 'Instanz' sich mit dem Wechsel auf 2010 doch grundlegend gewandelt hat. Konnte ich mit der früheren MPI 6.2 Version pro Lizenz 2 Programminstanzen aufrufen (in denen ich im Normalfall 3-6 Modelle zu Vergleichszwecken betrachte), bezieht sich eine Instanz nun offensichtlich auf den Aufruf eines Modells (Study). Somit hätte ich einen Mehrbedarf an Lizenzen von ca. 300 % nur für den betrachteten Fall. Inwieweit sich dieses noch mit Abschicken von Berechnungen verstärkt, habe ich jetzt noch nicht getestet.
Laut Aussage von unserem Kontakt wird sich an der Lizensierung jedoch noch etwas ändern...näheres dazu kann ich erst nach dem Besprechungstermin sagen.
P.S.: Wir haben auch die Enterprise Lizensierung nicht im Hause gehabt.
P.S.S.: Die Lizensierung über FlexLM bereitet mir immer noch Bauchschmerzen. Hier wird meiner Meinung nach nciht wirklich ein Fortschritt erzielt.
Richy
Sehen Sie sich das Profil von Richy an!   Senden Sie eine Private Message an Richy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richy
AMA 2018
AMI 2018
Win7-64 bit
erstellt am: 25. Mai. 2009 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poly 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Micha,
ich habe da ähnliche Probleme bzw. Sorgen. Wann ist denn euer Termin mit Moldflow? Wäre sehgr interessant, wenn du uns anschließend schildern könntest, was sich an der Lizensierung geänndert hat.
Richy
Micha09
Dipl.-Ing.
erstellt am: 16. Jul. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Poly 10 Unities + Antwort hilfreich
Laut Aussage wird sich die Lizensierung noch einmal verändern. Duie neue Form soll dann eine deutliche bessere Annäherung an ein'gewohntes' Arbeiten ermöglichen als die jetzige Version. Inwiefern dieses umgesetzt wird ist abzuwarten.
