  Moldflow (Autodesk)
  Lizens einbinden
Autor Thema:  Lizens einbinden (777 mal gelesen)
batibaby
Sehen Sie sich das Profil von batibaby an!   Senden Sie eine Private Message an batibaby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batibaby
NX 7.5.4.4 MP2
erstellt am: 17. Apr. 2009 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wie installiere ich die neue Floating Lizens in LM tools ein.
Batibaby
Poly
Sehen Sie sich das Profil von Poly an!   Senden Sie eine Private Message an Poly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Poly
Windows XP Proffessional x 64 Edition Version 2003 SP 1
AMI 2011
erstellt am: 17. Apr. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo batibaby,
das Einbinder der Lizenz geht wie--- siehe Installationsanweisung ab Seite 15
Link zur Installationsanleitung:
http://images.autodesk.com/adsk/files/autodesk_moldflow_2010_install_german.pdf
allerdings wirst Du eine Überraschung bei der Verwaltung dr Lizenzen erleben!!!!
Bei 3 gekauften Lizenzen läßt Autodesk nur folgendes zu.
1.jedes Projekt zieht eine Lizenz
2.jede Berechnung zieht eine Lizenz
3.jede Study zieht eine Lizenz
d.h. Du öffnest ein Projekt( 3-1=2 Lizenzen übrig )Du offnest nun eine Study (2-1=1 Lizenz übrig )Du startest eine Berechnung ( 1-1=0 Lizenzen übrig) Du versuchst ein weiteres Projekt zu öffnen - nicht möglich, Du versuchst eine weitere Study zu öffnen - nicht möglich, Du versuchst eine weitere Berechnung zu starten - es sieht so aus als wenn diese startet allerdings ohne Fortschrittsanzeige ( z.B. 5%) diese Berechnung bricht dann irgendwann ab!!!! Grund fehlende Lizenz!!!
Mit freundlichen Grüßen
Poly
Richy
Sehen Sie sich das Profil von Richy an!   Senden Sie eine Private Message an Richy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richy
AMA 2018
AMI 2018
Win7-64 bit
erstellt am: 29. Apr. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Poly,
hast du das installiert uns auch getestet?
Mir wurde gesagt, man hätte pro Lizenz 3 Instanzen.
Damit könne man 3 Modelle öffnen, oder 2 Modelle öffnen und eine Rechnung starten etc.
Ich habe das allerdings noch nicht getestet!!
Richy
Technischer Zeichner / Produktdesigner (m/w/d)
KNDS Deutschland entwickelt, fertigt und betreut als Systemhaus ein breit gestreutes Produktportfolio. Dazu zählen Kampfpanzer, hochgeschützte Radfahrzeuge, Artilleriesysteme, Militärbrücken, Kundenservice sowie Ausbildungslösungen. Als Teil der KNDS-Gruppe stehen wir für den Beginn der Konsolidierung der Industrie für militärische Landsysteme in Europa. Dabei bieten wir hochinteressante, komplexe und herausfordernde Tätigkeiten in einem kollegialen Umfeld....
Poly
AMI 2011
erstellt am: 04. Mai. 2009 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für batibaby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richy,
habe ich mit meinem Admin getestet! ( allerdings mit 6 Lizenzen )
Ergebnis für 3 Lizenzen beschrieben!
Poly
Poly
