  Moldflow (Autodesk)
  Moldflow kann keine 16-fach Form berrechnen
Autor Thema:  Moldflow kann keine 16-fach Form berrechnen (1093 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.6.2 / NX 4.0.3.2
Solidworks 2008 SP5.0
Moldflow 2010 R2
erstellt am: 18. Sep. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
was ist das für ein Krüppelprogramm  Ich muss eine 16-Fach Form mit Heisskanal simulieren und wie immer scheitert es schon beim importieren der STL Datei. Dieses Problem habe ich öfters, da bleibt Moldflow einfach bei 29% oder so stehen. Habe den Rechner mal über Nacht angelassen, aber da war das Programm am nächsten Tag auch nicht weiter  Hat jemand einen Ratschlag?
Gruß Thermo
Thermoflasche
Moldflow 2010 R2
erstellt am: 18. Sep. 2008 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe es jetzt wie immer gemacht, bereinigen und überprüfen den Haken raus gemacht  kann aber nicht Sinn und Zweck sein
Gruß Thermo
Richy
Sehen Sie sich das Profil von Richy an!   Senden Sie eine Private Message an Richy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richy
AMA 2018
AMI 2018
Win7-64 bit
erstellt am: 18. Sep. 2008 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thermo,
ich habe den Eindruck, dass die 8.0er Version nicht gut mit stl-Dateien zurecht kommt. Versuch es doch mal mit anderen Formaten z.B. Step oder Parasolid. Dafür brauchst du aber das MDL. Ansonsten könntest du ja mal die Version 8.1 probieren. Laut deinem Profil arbeitest du ja mit der Version 8.0, oder?? Soweit ich weiss haben die da am Import was gemacht. Ich habe damit aber auch noch nicht oft gearbeitet.
Richy
Thermoflasche
Moldflow 2010 R2
erstellt am: 24. Sep. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sorry, habe ich noch nicht geändert  ich arbeite mit der version 8.1 Rev 3
Eine normale STL Datei benötigt etwa 5 min bis die von Moldflow fertig überprüft
wurde
Gruß Thermo
CNC-Fräser - Kunststoffbearbeitung / AlphaCAM / Zerspanung (m/w/d)
Die präzise Bearbeitung von technischen Kunststoffen und Acrylglas für Industrie, Labortechnik und Messebau steht im Mittelpunkt der täglichen Arbeit. Du fertigst anspruchsvolle Bauteile und begleitest Projekte von der Materialauswahl bis zur Umsetzung. Mit modernen Fertigungsverfahren wie CNC-Fräsen und Lasertechnik setzt du individuelle Kundenwünsche exakt um. Ein strukturierter Arbeitsalltag mit festen Kernarbeitszeiten bietet dir verlässliche Planungssicherheit für dein Privatleben....
Thermoflasche
Moldflow 2010 R2
erstellt am: 27. Nov. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurz zur Info  haben den MDL mit Solidworks2008 native Daten und Parasolid getestet  läuft jetzt alles super
Gruß Thermo
