  Moldflow (Autodesk)
  importierte STL Daten unsauber
Autor Thema:  importierte STL Daten unsauber (517 mal gelesen)
Thermoflasche
Sehen Sie sich das Profil von Thermoflasche an!   Senden Sie eine Private Message an Thermoflasche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thermoflasche
Unigraphics NX 2.0.6.2 / NX 4.0.3.2
Solidworks 2008 SP5.0
Moldflow 2010 R2
erstellt am: 18. Dez. 2007 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
alle von Solidworks aus in STL konvertierte Dateien werden im Moldflow als unsauber erkannt (Flächenüberschneidungen usw). Das Resultat ist das ich nicht 1 Teil berrechenen lassen kann, weil mir Moldflow jedesmal aussteigt
    Gruß Thermo
[Diese Nachricht wurde von Thermoflasche am 18. Dez. 2007 editiert.]
Gordon72
Simulationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Gordon72 an!   Senden Sie eine Private Message an Gordon72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gordon72
NX 5.0.2
Win XP 64
MDL 5.5
MPI 6.1
MPA 8.1
erstellt am: 19. Dez. 2007 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Hast Du MPA oder MPI?
Bei MPI musst halt das Netz manuell reparieren.
Mit MPA weiß ich net so genau, da ich alles als Parasolid einlese.
CIAO
Günter
batibaby
Sehen Sie sich das Profil von batibaby an!   Senden Sie eine Private Message an batibaby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für batibaby
erstellt am: 19. Dez. 2007 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thermoflasche 10 Unities + Antwort hilfreich
Ruf mal durch ich erkläre dir dann dieses Problem
Tragwerksplaner (m/w/d)
Die Feist Construct GmbH ist ein Architektur- und Ingenieurbüro in Bad Pyrmont, das Bauprojekte ganzheitlich von der Planung bis zur Umsetzung begleitet und dabei Architektur, Ingenieurplanung und Bauüberwachung miteinander verbindet. Architekten, Bauingenieure und Bauzeichner arbeiten interdisziplinär zusammen, um auch komplexe Aufgabenstellungen in technisch durchdachte, wirtschaftliche und praxisorientierte Lösungen zu überführen....
Anzeige ansehenOhne Berufserfahrung
Thermoflasche
Moldflow 2010 R2
erstellt am: 20. Dez. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat sich erledigt, zum einen habe ich unsauber gearbeitet  und zum anderen luafen die gleichen teile seit dem Update auf 8.1.1
Gruß Thermo
