  Moldflow (Autodesk)
  Farbe ändern Plastic Flow
Autor Thema:  Farbe ändern Plastic Flow (829 mal gelesen)
IB Schreiber
Sehen Sie sich das Profil von IB Schreiber an!   Senden Sie eine Private Message an IB Schreiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IB Schreiber
erstellt am: 26. Nov. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben leider ein Problem mit der Farbeinstellung des "Plastic Flow" im Moldflow. Das Teil wird in grau dargestellt, diese Farbe wollen wir aber ändern. Wie können wir dies am Besten tun?
IB Schreiber
Richy
Sehen Sie sich das Profil von Richy an!   Senden Sie eine Private Message an Richy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richy
AMA 2018
AMI 2018
Win7-64 bit
erstellt am: 26. Nov. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IB Schreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
da du von Plastic Flow sprichst, nehme ich mal an, das du vom Part Adviser oder Moldflow Plastic Adviser sprichst. Es wäre hilfreich wenn du die Version angeben würdest, mit der du arbeitest, da sich die Oberfläche seit der Version 8 grundlegend geändert hat.
Richy
IB Schreiber
erstellt am: 27. Nov. 2007 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also die Version mit der ich arbeite lautet "Mold Adviser 7.1". Ich hoffe, das hilft etwas weiter und ihr wisst mir einen Rat/Tipp.
IB Schreiber
Richy
AMA 2018
AMI 2018
Win7-64 bit
erstellt am: 27. Nov. 2007 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IB Schreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf der linken Seite das 13te Icon von oben Plastic Attributes. Dann der Schalter Plastic Color. Eine Farbe angeklicken und fertig.
Richy
[Diese Nachricht wurde von Richy am 27. Nov. 2007 editiert.]
IB Schreiber
erstellt am: 27. Nov. 2007 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Richy,
ihr habt mir wirklich sehr geholfen. Vielen Dank
IB Schreiber
