  Moldflow (Autodesk)
  Schirmanguss mit Moldflow (MPI 6.1)
Autor Thema:  Schirmanguss mit Moldflow (MPI 6.1) (1661 mal gelesen)
C. S.
Dipl.-Ing. (FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von C. S. an!   Senden Sie eine Private Message an C. S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. S.
erstellt am: 22. Feb. 2007 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze MoldFlow MPI 6.1 und habe ein Problem
wie moedlliere ich einen Schirmanguss?
Zapato
Sehen Sie sich das Profil von Zapato an!   Senden Sie eine Private Message an Zapato  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zapato
XPpro-Sp2
AMD X2 4400+
2GbRam
NX3/SE17/MF5.0.1
erstellt am: 28. Feb. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C. S. 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo C.S.
Habe erst vor kurzem ein ähnliches problem bei einer scheibe aus pc bei welcher nur minimalem Planschlag zulässig war.
Habe den Angußschirm gleich im CAD modeliert und gemesht.
Zuletzt noch 5 Beamelemente auf den Angußschirm gesetzt und dann gerechnet.
Kommt dem Ist-Wert am Teil sehr nahe.
Wenn Du genaue Toleranzen einhalten mußt ist das mitrechnen der Kühlung allerdings unerläßlich.
Grüße joergel
C. S.
erstellt am: 28. Feb. 2007 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ähnlich hab ichs jetzt auch gelöst.
Hab den Schrim auch gleich im CAD mit hinmodelliert.
