  Moldflow (Autodesk)
  Injection point
Autor Thema:  Injection point (1476 mal gelesen)
pertsparrow
Sehen Sie sich das Profil von pertsparrow an!   Senden Sie eine Private Message an pertsparrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pertsparrow
erstellt am: 23. Jan. 2007 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir bitte jemand sagen, wo man die Größe des Anspritzpunktes ändern kann...bin mal irgendwann drüber gestolpert und hab das jetzt vergessen :-(
(MPI 6.0 Rev. 3)
Danke Euch!
Mist mist mist....
gh2
Sehen Sie sich das Profil von gh2 an!   Senden Sie eine Private Message an gh2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gh2
CreoParametric 2.0 M110
Windows 7
erstellt am: 07. Feb. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pertsparrow 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht soweit ich weiß nicht direkt. Die Größe ergibt sich aus den Flächen der den Anschnitt umgebenden Dreiecken.
Einen Anschnitt mit bestimmtem Durchmesser erzeuge ich mit Beamelmenten.
Dazu eine Linie(Curve) als Cold gate(Hot gate) erstellen und vernetzen.
Gruß Uwe
Spritzi
Sehen Sie sich das Profil von Spritzi an!   Senden Sie eine Private Message an Spritzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Spritzi
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pertsparrow 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist richtig. MF nimmt die Wandstärke der umgebenden Elemente als Durchmesser der Anbindung an,wenn man direkt aufs Teil mit der Anbindung geht (Befehl: SET INJECTION LOCATION).
Einen exakten Durchmesser bekommt man nur über BEAMS. Aber Achtung bei konischen Anschnitten mittelt MF (auch den Anschnittdurchmesser, d.h. wenn man einen Durchmesser z.B. des Kaltkanales von 6mm auf 2 fürs Tunnel verjüngt rechnet MF mit einem mittleren Durchmesser von 4mm).
...Kann fatale Folgen haben (z. B. Angußbalancierung).
Grüssle
Spritzi
Spritzi
erstellt am: 13. Mai. 2008 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pertsparrow 10 Unities + Antwort hilfreich
...seit MPI6.1 ist dem Anspritzpunkt ein Standardwert von d=2mm hinterlegt...kann man auch nachträglich editieren....
Spritzi
Richy
Sehen Sie sich das Profil von Richy an!   Senden Sie eine Private Message an Richy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Richy
AMA 2018
AMI 2018
Win7-64 bit
erstellt am: 13. Mai. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pertsparrow 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Spritzi:
Spritzi
Das ist erst seit der Version 6.2 so.
Richy
